Normale Version: Stahlfelgen vom Twingo 3
ich Fahre einen Twingo 1 bauj.2000 und könnte vom Twingo 3 Stahlfelgen bekommen.
Passen sie auf meinen Twingo 1.
Ich weiss müsste sie eintragen lassen das sie 15 Zoll haben.
Daten zu den Felgen wären halt mal wichtig.
Die sind doch vorne und hinten unterschiedlich breit.
https://www.twingotuningforum.de/thread-42229.html
Mach nen Haken dran
Hallo Ulli,
kann man das nicht Eintragen lassen.
Da frage mal jemanden.
Ich würde sagen nein.
Und zwar genau auf Grund der Achslasten.
Ich käme aber auch nicht im Traum auf die Idee.
15 Zöller bekommt man übrigens eingetragen.
Habe mal nen Twingo geschlachtet der die drauf hatte.
Sind wieder beim Vorbesitzer gelandet, also nicht nachfragen
4x Nankang Super Sport 195/45R15
Die Reifen sind auf Borbet BS4 65533100464BP KBA 48357 montiert, Zentrierringe drin
Zwei der Felgen haben allerdings schwerste Schäden.
Sie laufen zwar noch rund, sind aber meiner Meinung nach nicht wirklich zu verwenden.
Eher ein prima Ersatz wenn man selbst zwei vermackte Felgen gleichen Typs hat.
Rad #1
Die Felge selbst hat auf den polierten Stellen Gummispuren, es gibt keine Kratzer innen und außen
[Bild: twingo-12230951-Qq4.jpg]
Der Reifen ist so gut wie neu, der Sprung an der Formtrennstelle auf der Lauffläche ist noch zu sehen, ich meine nicht die Reste in den Rillen.
Scheinbar mal mit zu tief eingestellten Fahrwerk gefahren worden.
[Bild: twingo-12231444-cKo.jpg]
Rad#2
Zwei böse Macken und eine kleine
[Bild: twingo-12232329-i53.jpg]
Macke im Detail. Das Foto "verschönert", sieht echt schlimm aus.
[Bild: twingo-12232419-qfl.jpg]
Der Reifen ist so wie oben, also quasi neu, nur ohne umlaufenden Schnitt
[Bild: twingo-12232516-T8r.jpg]
Rad#3
Sieht richtig gut aus
[Bild: twingo-12232837-qJe.jpg]
Der Reifen, siehe oben
[Bild: twingo-12232928-gKI.jpg]
Rad#4
Aua aua aua. Mehrere Macken außen, dazu eine von innen
[Bild: twingo-12233047-yRu.jpg]
Detail außen
[Bild: twingo-12233251-VT5.jpg]
[Bild: twingo-12233323-vnA.jpg]
[Bild: twingo-12233350-9cs.jpg]
Detail innen
[Bild: twingo-12233615-YQy.jpg]
Der Reifen ist wieder gut, hier sieht man leider den Übergang auf der Lauffläche fast nicht mehr-
Ganz links im Bild noch zu sehen.
[Bild: twingo-12233805-te6.jpg]
Die Kombination ist eintragbar in TwingoII siehe anhängendes Gutachten, aber auch in Twingo1 siehe Foto
[Bild: twingo-12234211-WTE.jpg]
[Bild: twingo-12234231-i15.jpg]
Hallo Ulli,
danke dir.
Da guck her. Eine Firma die Felgen repariert, führt auch Reparaturen durch? Sachen gibts..... Wink
Zu den Felgen. Lochkreis + Mittenbohrung sind tatsächlich Identisch. Den Rest würde ich mit dem TÜV besprechen, denn hier hat das garantiert noch keiner gemacht.
Was meinst du eigentlich mit "du könntest die bekommen"?
Wenn käuflich, würde ich dankend ablehnen und mich gleich nach passenden umsehen.
Wenn sehr sehr günstig, dann kaufen, wieder verkaufen und mich dann nach passenden umsehen.
Das wird eh eine Einzel Abnahme und die frisst jeden Schnäppchenvorteil wieder auf.
