wir haben einen gebrauchten Twingo Bj 2002, 77.000 km gelaufen gekauft.
Nun habe ich eine Frage: Ab etwa 25 km wird es im Innenraum laut.
Das kommt nicht vom Motor.
Der Twingo wackelt nicht, läuft geradeaus.
Kann es die Bereifung sein oder was könnte so laut sein.
Danke für mögliche Antworten.
Ich Tippe mal auf: Reifen, Radlager, Bremsen, Antriebswellen, Getriebe, Auspuff.
das Getriebe ist es nicht.
Er läuft rund, im Stand Gas gegeben bleibt es ruhig im Innenraum.
Radlager wollte ich auch ausschließen, denn die Räder lassen sich nicht bewegen. In Kurven wird es auch nicht lauter.
In den 2. Gang schalten macht ihr aber? Sorry hab meine Pillen heute nicht genommen
Fahre mal ne lange rechts u dann ne links Kurve ob sich da was ändert, es sollte leiser werden.
Warum sollte es dann leiser werden?
Twingo ist nun mal kein Daimler. Geräuschmässig muss man noch einiges nacharbeiten. Da ist doch fast nix gedämmt.
Es liegt definitiv nicht an einer mangelhaften Dämmung.
Es ist es eben auch nicht im Motorraum ungewöhnlich laut.
Es kommt woanders weg.
Mach das mit der Kurvenfahrerei mal und berichte, bitte
So, die Kurvenfahrten habe ich gemacht.
Die Geräusche bzw. das Geräusch hat sich nicht verändert.
Vielleicht geh mal die Türpappen ab und schau ob Schrauben fehlten. Bei mir rappelt eine immer weil ich die nicht mehr so fest bekomme weil diese Plastikklipse innen nicht halten wollen
Ok, dann kann man die Radlager ausschließen.
Was ist das fürn Geräusch, ein klappern, Brummen...?
Hallo
Beschreibe das Geräusch . Ist es ein Quitschen , Kratzen , Kreischen , Brummen -----------??
Grüsse Werni
Also, das Geräusch hört sich an, als gebe es irgendwo eine Unwucht.
Ich meine auch, dass die Karosse leicht vibriert. Das Lenkrad vibriert nicht und der Twingo läuft auch geradeaus.
Das könnte das Motorlager sein, habs selbst noch nicht erlebt.
Hallo
ab 25 Km/h ?
Was ist denn in letzter Zeit repariert worden ? Hast Du was am Wagen repariert ?
Auspuff fest ?
Mach mal mit dem Handy ein Foto vom rechten ( in fahrtrichtung ) Motorgummilager.
Grüsse Werni
