Beim demontieren der Radlager ABS Sensor geschrottet. Neuen bestellt, ist aber gut 6cm zu kurz.
Motornummer ist nicht zu finden. Nach der Kabellänge müßte es der Sensor mit 555mm Kabellänge sein.
Der kostet das Fünffache als üblich. Nach der Länge des Sensors zu urteilen müßte ich Motornummer
D4F 704 haben.
Sind die Sensoren intern anders aufgebaut? Andere Spule etc.
Sonst könnte man nur das alte Kabel verwenden und den Sensor von einem Neuen der zu kurz ist?
Folgendes.
Es gibt imho nur zwei unterschiedliche Sensoren für vorne.
Die haben nichts mit der Motornummer zu tun.
Induktiv Phase1 Phase2 und frühe Phase3 (deiner)7700830227, Kabel hat ne Buchse.
Magnetoresistiv Phase3 Facelift 8200186294 Kabel hat nen Stecker
Beide sind in keiner Weise untereinander tauschbar, auch nicht wenn man die Stecker ändert.
Das ist nur der Hinweis für Doofe dass das nicht passt.
Die Kabel abzuisolieren ist wirklich wirklich schwer.
Habe ich nämlich gemacht.
Danke. Also in den sauren Apfel beißen und den Teuren bestellen.
Abisolieren war übrigens recht einfach. Mit Flamme und Cuttermesser vorsichtig ran arbeiten.
Ist Gewohnheit. Schneiden tue ich jeden Tag.
Gibt es eine gute Quelle für den richtigen Sensor? Habe den bisher nur einmal gesehen.
(25.09.2020, 18:47)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Folgendes.
Ich habe einen mit Buchse (Weiblein) bekommen der aber a. kürzer ist und b. die Halter an der falschen Stelle hat und c. nicht in die vorgesehene Öffnung paßt.
Dann ist es eben der falsche.
Wonach hast du denn bestellt?
Und jetzt sag bitte nicht nach HSN und TSN, dann bist du es selber schuld.
Du musst nach originaler Ersatzteilnummer bestellen.
Zeige bitte Bilder vom defekten und von dem was du bekommen hast.
