Normale Version: Ventilsitz sitzen ?nicht richtig? Ab Werk so unsauber?
Moin alle zusammen. Mir ist was am zlk von meinem 16V aufgefallen. Die ventilsitze sehen irgendwie nicht richtig eingesetzt aus. Sind die an Werk so unsauber oder muss ich davon ausgehen, dass hier jemand die Finger dran hatte ?
[Bild: twingo-24102705-LHr.jpg]
[Bild: twingo-24102843-iYG.jpg]
Und hier nich was. Kommt das vielleicht durch hohe Drehzahlen und zu dicker Rußschicht dass die ventile sich hier wieder Platz gemacht haben oder lag vielleicht vorher ein Motorschaden vor ?
[Bild: twingo-24103116-2h7.jpg]
[Bild: twingo-24103206-PrP.jpg]
Hier wurde auch etwas mit Edding drauf geschrieben. Austausch zlk ???
[Bild: twingo-24103340-ig8.jpg]
Hier noch was zu den Ventilen. Alle sehen sehr gut aus bis auf den 4 zyl. Dort sind sehr viel Rußablagerungen und ein auslassventiel sieht für mich nicht so gut aus. Ist es vielleicht verbrannt?
Links die von 4 zyl und rechts die vom 3 zyl. Vom 4 zyl die haben viel mehr Ablagerungen als die von zyl 3
[Bild: twingo-24103724-KKq.jpg]
Links zyl 4, rechts zyl. 3. Meiner Meinung nach hat zyl. 4 vielleicht ein Problem mit der einspritzdüse?
[Bild: twingo-24104002-TqQ.jpg]
Ein kleiner Fehler ist drinne. Ich habe zyl 3 u. 4 vertauscht bei dem letzten Bild. Das Ventil rechts ist zyl. 4 und links ventil zyl 3
Dass dass ab Werk so war kann ich nicht glauben.
Mich stört vor allem der Riss zwischen den beiden Auslassventilsitzen.
Und wenn es nicht an den Schaftabdichtungen liegt, dann ist der Motor sowieso hin weil die Ablagerungen Ascherückstände von verbranntem Öl sind.
Das sieht nur so aus als wäre das ein riss. Es sind nir Ablagerungen. Also die schaftabdichtungen waren fast alle kaputt. Beim Ausbau der ansaugbrücke ist mir aufgefallen, dass ein ölfilm an den einlassventilen herunter gelaufen ist. Das Öl sah auch nicht mehr schön aus
Letztes Bild unteres Ventil, das ist durch Wasser entstanden, genauso da wo Ulli sagt dort ist ein Haarriss, auch Wasserablagerungen.
