Hi
Wo bekommt der Twingo 2 seine Gangerkennung her? Sensor?
Es geht um einen T2RS. Der Tempomat geht oft nicht und im RS Monitor kann man erkennen, dass die Gangerkennung manchmal fehlt. Gibt es da einen Sensor und wenn ja, wo sitzt der?
Gruß Flo
Wenn ich raten darf
Das macht der indem der Raddrehzahl und Motordrehzahl ins Verhältnis setzt.
Das System versagt wenn die Kupplung schlüpft.
Bei Quickshift (ich weiß, hat der nicht) gibt es deswegen noch einen Drehzahlsensor für die Primärwelle.
Kupplung hat keinen Schlupf. Das tritt in allen Gängen auf, egal welche Drehzahl oder Gaspedalstellung. Das Signal fällt unregelmäßig weg. Teils im Sekundentakt. Daher ist es wohl ehr ein physischer Sensor. Weißt Du wo genau der Drehzahlsensor sitzt beim Quickshift?
Ja, in unmittelbarer Nähe des Blecheckels für den 5. Gang.
Ist aber ein JH1 Getriebe, mach mal ne Bildersuche nach dem JH1013
Problem wurde gefunden. Der Schalter am Kupplungspedal hat nicht immer sauber geschaltet.
Besser spät als nie.
Klar, wie oben schon geschrieben, ohne Zusatzdrehzahlsensor kann man bei getretener Kupplung nicht feststellen welcher Gang eingelegt ist.
Die Anzeige wird deswegen stumm geschaltet.
Hat der Kupplungssensor einen Wackelkontakt (meist nur falsch justiert), dann fällt die Anzeige aus.
