Normale Version: Passen die Alufelgen vom Clio 2 auf den Twingo 1 16 V Phase 3?
Hallo zusammen!
Passen die Original Alufelgen vom Clio 2 (mit 185 60 R14 Reifen) auf den Twingo C06 16 V 3.Phase (EZ 2006)?
Danke für die Unterstützung schon mal!Confused
LG Heiko
Welche Maße haben die Felgen?
Die Reifengröße kannst du mit einem Reufenrechner ausrechnen, wird wohl aber zu groß sein.
Hatte selbst mal 6x14" Felgen von einem Clio drauf, waren eintragbar mit 165/60R14.
Danke für die Antwort.
Lochkreis ist 4x100, Nabendurchmesser 60,1 und somit identisch. Die Einpresstiefe beim Twingo ist 36 und beim Clio 2 45.
Das wird allein wegen der ET schon arg eng werden...steck mal eine drauf und schau nach der Freigängigkeit zum Federbein...
