Normale Version: Servo
Habe gestern an einem Twingo 2004 ein Lenkgestänge mit elektrischer Lenkunterstützung zu montieren. Am Kabelbaum des Steuergerätes der Servolenkung muss ein oranges Kabel nach vorne Motorraum Sicherungskasten verlegt werden brauner Stecker Anschluss A5. Jetzt ist es aber so dass sich an dem Kabelbaum des Steuergerätes Servo 2 orange Kabel befinden. Ein dünnes und ein etwas dickeres, man muss genau hinschauen um dieses zu erkennen. Welches von beiden wird denn jetzt an Kabel A5 angeschlossen ?? ebendso gibt es 2 grüne, hier das selbe Spiel..eins etwas dünner und eins etwas dicker, auch hier muss man genau hinsehen um dies zu erkennen. das Grüne Kabel soll dass Tachosignal abgreifen nur welches ? dass etwas dickere Grüne oder das dünnere ? weiß hier jemand Rat ?
Schau Mal hier:
https://www.twingotuningforum.de/nachrus...12406.html
nach dieser Anleitung habe ich auch die Servo nachgerüstet.
Viele Grüße
Deti
Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
Und wie sagt der Ulli immer: Verbinden nach Zahlen und nicht etwa nach Farben.
Klaro?
Dir ist auch bewusst dass da auf der Karosserieseite gar kein Kabel ist.
Warum ist klar?!
Du könntest auch langsam mal sagen welchen Motor du hast, wobei keine Servo sehr für den D7F spricht.
