Moinsen Leute
Ich fahre seit 2013 Renault Twingo
Gestern hatte ich das erste mal, dass die Motorkontrollleuchte aufleuchtet. Fehlercode im Auslesegerät "P0420 Catalyst System Efficiency Thresold (Bank 1)"
Laut meiner Recherche könnte es am Kat selber oder an der Lambdasonde liegen
Hat jemand einen Tipp für mich, was es vllt sein könnte?
Motor läuft hin und wieder etwas unrund seit her, Mal fängt er sich wieder und läuft gut, dann paar mal wieder sehr leichtes Ruckeln. Verbrauch ist aber normal
Es handelt sich um einen Twingo C06 BJ 2002 58 PS, km 283.000
Über konstruktive Antworten würde ich mich sehr freuen
Mfg David
Ganz dringend Zündkerzen begutachten.
Marderbiss Zündkabel, Kontaktkorrosion etc., oder defekte Zündspule bzw. Zündspulenstecker lose...
Wenn das Auto zeitweise ruckelig läuft kann man auf den Error P0420 genau gar nichts geben.
Erst muss das Ruckeln weg, dann kann man weiter sehen.
Hab jetzt ein paar neue Infos
Zündkerzenkabel getauscht, Einspritzdüsen getauscht, Zündspule getauscht, Zündkerzen getauscht
Ruckeln ist weg
Fehler löschen lassen
Stück gefahren, Fehler kam wieder
Auto läuft aber super. Spritverbrauch auch top, zieht auch super gut durch
Abgas riecht nicht nach Sprit oder so
Was könnte es denn schlussendlich noch sein? Hat jemand einen Tipp?
Wackelkontakte im Kabelbaum, vorzugsweise direkt an den Steckern selber.
Die Komponenten sind mit Ausnahme des Zündsystems selten defekt.
Regelmäßig auf Fehlereinträge untersuchen oder direkt mitloggen.
Unterbrechungen im Kabelbaum machen bei den Düsen auf jeden Fall einträge, beim MAP Sensor ist das nicht immer ganz so klar.
Fehlzündungen durch Mangeleinspritzung die vom System nicht erfasst werden verursachen jedenfalls größere Schwankungen an der Monitorsonde und zeigen so einen KAT Fehler an den es gar nicht gibt.
Deswegen zuerst das Ruckeln abstellen.
wie geschrieben. ruckel ist weg nach tausch der bauteile. motor läuft auch sehr sauber und rund
Hast du die Lambdasondenstecker mal gegutachtet u gepflegt? Ist alles blank im Stecker?
Der Kat hat seine Laufzeit längst erreicht.
Abgastest wäre noch aufschlussreich oder
undichte Abgasanlage.
So ein Blödsinn Mario.
Ich war letztens mit einem Twingo mit 283.000km auf der Uhr zur AU und der hatte einen guten KAT.
So kann man das nicht sehen.
Alterungsprozesse laufen ja bei jedem Auto anders.
Dann muss er deine Methode machen, Auspuff mit Lappen zu, dann muss er ausgehen.
Wir reden ja hier entweder von Luftüberschuss oder defekte Sonde.
Aber auch ein verbrauchter Kat lässt Sauerstoff durch.
Wenn der Motor läuft und Fehlerspeicher wirklich gelöscht ist, muss ja hinter dem Motor das Problem liegen.
Oder was möchtest du jetzt vorschlagen?
Ich möchte vorschlagen dass erst einmal der Fehler abgestellt wird.
Nicht der KAT Check Fehler sondern das Ruckeln. Beim AVI war das auch, und dort war es eine Unterbrechung einer der Einspritzdüsenzuleitungen.
Auch das hat den Check Fehler auf der betreffenden Bank gemacht.
Der AVI hat zwei Bänke und 4 KATs.
Ruckeln ist ja nicht mehr, schreibt er.
Hatte ich jetzt irgendwie falsch interpretiert weil da stand Fehler kam wieder.
Dabei dachte ich ans Ruckeln und nicht an die KAT Meldung.
Gut, wen jetzt alle "echten" Fehler weg sind dann kann es der KAT sein.
Ich würde das Sonde2 Signal unbedingt mal live überwachen.
Das Signal ist erst bei halbwegs betriebswarmen Motor auswertbar und bei funktionierendem KAT erstaunlich stabil bei ca 0,5Volt.
Nur beim Gaswegnehmen (Schubabschaltung) geht es auf ca. 0,1Volt und wird dann je nach Steuergerät durch den Ersatzwert 0,0V ersetzt.
Pendeln der Spannung zeugt dann tatsächlich von einem Katalysator der nicht mehr richtig kann.
Also
Ruckeln ist weg, im Standgas läuft er sauber bei circa 760 Umdrehungen pro Minute
Hab nochmal an allen Kabeln gewackelt, Fehlerspeicher nochmals ausgelesen und alles Fehlermeldungen gelöscht. Gestern zur Arbeit gefahren und wieder zurück, Fehler kam nicht mehr wieder.
Wird also nur ein Wackelkontakt irgendwo gewesen sein
Mal schauen wie lange es hält
supiiii, jetzt weißt du ja welche Stecker du pflegen mußt.
