Normale Version: Motor vom Panoramadach
Hallo zusammen
gerade war ein Twingo Fahrer hier der Ärger mit dem Motor vom Panoramadach hat.
Er hat sich zwar schon Ersatz besorgt, doch ist auch genau am Ersatz das gleiche Problem.
Das kleine Metallritzel (ich vermute mal Alu) ist bei beiden Motoren ausgenudelt.
So wie es aussieht kann man das wohl nicht "einfach" wechseln.
Hat wer eine Idee oder Erfahrung wie man das kleine Ritzel austauschen kann?
Gibt es das einzeln?
Denk mal weitere Gebrauchte Motoren bringen nichts,
weil die bestimmt alle kaum noch "Zähne" haben.
Neuer Motor? Aber der Preis ist heftig.
Kennt wer eine Quelle wo man den günstig bekommen kann?
Gibt es einen Motor aus einem anderem Fahrzeug eventuell passt?
Für Tipps und Ausführliche Lösungen wäre ich sehr Dankbar.
Alex
Moin
so wie es scheint gibt es da wohl keine Lösung als ein neuer Motor zu kaufen.
LG
Alex
Das, oder noch ein paar gebrauchte ausprobieren, dann aber vor dem Ausbauen.
Hallo
Du brauchst keine neuen Motor es gibt doch den Trick
Mit Unterlegscheiben.
Du muss hier im Forum bisschen suchen gibt ein sehr
Guter Anleitung.
https://www.twingotuningforum.de/glasdac...13645.html
Hi
dem Eigentümer des Twingo wäre halt ein neuer Motor oder zumindest,
das kleine Zahnrad in neu lieber.
Werde dem das mit den U-Scheiben vorschlagen.
Ansonsten ein Faltschiebedach einbauen.
Alex
