Normale Version: Renault Twingo 2 165 65 R14 Felgen und Reifen für Twingo 1?
Hallo Zusammen,
die schlechte Strassenlage vom Twingo 1 geht einem auf den Keks.
Ich weiss dass die Freigabe dafür fehlt, aber was sagt ihr zu Renault Twingo 2 165 65 R14 Reifen mit ET von 29mm anstatt ET36 beim Twingo 1? Das sind 14mm Spurverbreiterung und würde die Strassenlage verbessern. Dann noch 165er Reifen, so was Gutes hat es für den Twingo 1 noch nicht gegeben, oder... ?
Das fahre ich schon seit Jahren bei meinem C06 , allerdings mit 165 60 14 !
Die 165 65 14 sind nur für den Twingo 2 gedacht !
Prima, klingt gut.
Ja, ich will die ja gebraucht kaufen, eben von einem Twingo II.
Der Unterschied in der Höhe ist dann marginal, siehe Anhang. Also 0,8cm höher. Tiefer wäre besser Wink
Ohne jetzt nachzuschauen, hat der C06 überhaupt 36mm ET? Oder gibt es die 14" nur mit ET29?
[img][Bild: twingo-09182819-8rE.jpg][/img]
Ja , Twingo 1 ET 36 , Twingo 2 ET 29 .
Hol dir einfach nur die Felgen und mach die richtige Bereifung drauf , die 165 65 passen nicht für den C06 .
Die dürfte dir der TÜV auch nicht eintragen weil Abrollumfang zu groß .
Das macht deinen Twingo eh nur noch lahmer .
Ja, das stimmt.
Ist ja dann eine sinnvolle Sache Spurverbreiterung zu bekommen mit Serienfelgen.
