Normale Version: Frontsitze aus Modell 1 einbauen
Hallo Zusammen,
bei meinem Twingo Bj. 2000 sind die Frontsitze abgerockt.
Ich habe hier Gestühl vom Phase I, allerdings ohne Seitenballons.
Die Mechanik ist besser und man sitzt etwas tiefer,
deshalb würde ich dieses Gestühl verwenden.
So bem Phase II der Stecker der Sitz Ballons nicht angeschlossen ist, leuchtet die Laterne im Cockpit.
Angenommen das Fahrzeug wird nicht auf öffentlichen Straßen bewegt,
welchen Widerstand muss zwischen den Kontakten unter den Sitzen eingesetzt werden,
damit die Laternen nicht aktiviert werden.
Vielen Dank
Besten Gruß
Helmut
hahaha
