Normale Version: Fensterheber rechts (Beifahrer Seite ) fährt nicht rauf
Guten Abend an alle Twingo Fahrer,
Folgendes Problem hat mein Twingo C06 Baujahr 2002
Auf der rechten Seite also Beifahrerseite geht das Fenster elektrisch runter aber nicht mehr rauf.Wenn ich von der Fahrerseite wieder die beifahrerseite zu mache geht das ohne Probleme.Hat jemand das selbe Problem schon gehabt oder ein Lösungsansatz ?
Grüße Christian
hallo
Schalter defekt austauschen dann geht wieder.
Und dran denken dass die Schalter für rechts einen Kontakt mehr haben als der für links.
Den richtigen besorgen.
Ok danke für die schnelle Antwort.Dafür muss die Türverkleidung dann Runter oder ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Nein nur die Schale mit dem Schalter abschrauben.
Ok super vielen Dank
Aber probier ruhig mal erst Kontaktspray oder ähnliches aus, wenn Du den Schalter ausbaust. Ich hatte das Problem auch schon mal zeitweilig und es war nur ein Kontaktproblem. Schaden kanns ja nicht...
Und beim Wiederanschrauben der Schale die Schraube nicht zu fest knallen, sonst bricht das Plastik aus. Die Schale wird nur von Rastnasen vorne und dieser einen Schraube gehalten!
