Zeige mir die Einbauanleitung, plug&play da sage ich nein.
Warum?
Weil im Twingo die Blinker hinter dem Blinkhebelumschalter hängen, und da kommt auch ein Komfortblinkrelais nicht hin.
Was plug&play gehen würde, ein solches Relais integriert in den Warnblinkschalter oder als Zwischenstecker.
Dort hat es übrigens Mercedes vor 40 Jahren hingebaut.
Beim Twingo ohne UCH würde ein solches Relais plug&play ohne irgendeine Modifikation passen.
Auch zum Zwischenschalten.
Es ist alles da was man braucht.
Masse, Zündungsplus, Dauerplus, Leitungen vom Blinkhebel und Leitungen zu den Blinkern.
Keine Drähte verlegen, keine Kabeldiebe oder Lüsterklemmen, total easy.
Für UCH wiederum wäre auch das keine Lösung, da bringt ein Umprogrammieren deutlich mehr.
Den Link haste gesehen? Ist nur ein Relais.
Hella-Katalog
Auf Seite 30 ist das gewünschte Relais, und ab Seite 38 beginnen die Prüfschaltpläne.
Vielleicht kann Ulli damit was anfangen?
Ich kann es weniger^^
Ey Frank.
Liest du eigentlich was ich schreibe?
Glaubst du ich schreibe ohne nachzuschauen?
Her mit der Einbauanleitung.
Ich hab hier vielleicht noch was interessantes gefunden:
>>Klick<<
Oder
>>Hier<<. Hab eine UCH, kann also nicht nachgucken was sinnvoll oder sinnlos ist.
Mehr hab ich bei der schnellen Recherche aber auch grad nicht rausgefunden.
Die Bezeichnung auf dem Wunschrelais scheint zumindest keinem deutschen Standard zu entsprechen.
Scheint Schrott zu sein, sowas nur posten, wenn
du langfristig gute Erfahrungen gemacht hast.
..ich mehr Antworten als Fragen im Kopf habe.
Ok, Cooldriver...hab das Ding jetzt fast ein 3/4 Jahr verbaut und es funzt tadelos möcht ich nicht mehr missen.
(06.01.2021, 13:44)handyfranky schrieb: [ -> ]Ok, Cooldriver...hab das Ding jetzt fast ein 3/4 Jahr verbaut und es funzt tadelos möcht ich nicht mehr missen.
Hey, sag mal welches hast du jetzt genommen und wie hast du es verbaut? Hast du eine Uch??
Die aus dem Link, siehe oben, hab im Twingo keine UCH.
Bin gerade dabei mir infos zu holen für den UCH Clio, mit DDT4all gehts nicht so einfach, weil in der "Rubrik" wo mans aktivieren könnte, no Data steht
Hier mal der Pfad allerdings unverschönt als Screenshot von nem Duster
