Hallo Twingo Freunde,
ich habe neben meinem 2001er Twingo auch noch seit kurzem einen 2006er Renault Kangoo mit 1.5 dci 62Kw Motor.
Dieser Wagen hat seit ich ihn besitze das Problem, dass die Kontrolleuchten "ABS" "SERV" "STOP" und "Handbremse" dauerhaft leuchteten. Fehler konnte auch nicht gelöscht werden, ist immer direkt wieder gekommen.
Nach Auslesen des Fehlerspeichers wurde das ABS Steuergerät als Ursache identifiziert. (Meldung Interne Stomversorgung unterbrochen o.ä.)
Ich habe nun ein gebrauchtes ABS Steuergerät eingebaut und den Fehlerspeicher gelöscht. Die Kontrolllampen bleiben zunächst aus, gehen dann aber beim Überschreiten von ca. 30Km/H wieder an. Ich vermute, dass das ´gebrauchte Steuergerät nicht 100%ig zum Wagen passt und würde jetzt gerne wissen, ob man das noch kondieren muss oder überhaupt kann?
Mit meinen Diagnosetools konnte ich sehen, dass u.a. die VIN des Spenderwagens noch im ABS Steuergerät hinterlegt ist. Ich kann diese mit meinen Tools jedoch nicht ändern, kann das Renault? Könnte das mit der SW "ddt4all" evtl. gehen?
Danke für Eure Hilfe,
euro
Wenn die Lampe ab 30km/h wieder angeht ist ein Sensorring defekt.
Gerne vorne gerissen oder eingedellt.
Anschauen.
Die hinteren liegen zwar geschützter, sind aber oft Opfer von unfähigen Mechanikern.
Danke, wobei ich nicht glaube, dass es daran liegen wird. Ich kann mir mit dem Diag Tool die Lifedaten ansehen und die angezeigte Geschwindigkeit der einzelnen Räder passen soweit.
Ist es denn sicher, dass man die ABS Steuergeräte ohne anzulernen/codieren, einfach so gegen gebrauchte wechseln kann?
würde da auch zu ullis meinung tendieren, unterrostet und gesprengt.
kostet ja nicht viel mühe, die ringe genauer anzuschauen.
gruß, stefan
Hm, dann werde ich das auch mal tun.
Der Fehlercode des originalen ABS Steuergeräts ist DF017. Nach allem was ich dazu finden konnte ist dies ein Problem des Steuergeräts, oder?
Es kann natürlich sein, dass es zwei Fehler sind, die gleichzeitig aufgetreten sind, aber ist das wahrscheinlich?
Auf jeden Fall lässt sich mit dem neuen (gebrauchten) Steuergerät erstmal der Fehler löschen, das war mit dem originalen STRG nie möglich.
Ich würde mich freuen, wenn jemand noch etwas zum Thema anlernen/codiere schreiben könnte. Ich konnte dazu noch nichts im Netz finden.
Danke
euro
Neu?
Kein Wissen?
Also,
ich bin hier schon seit mehreren Jahren angemeldet.
Ich habe insgesamt in meinem Leben schon knapp über 120 verschiedene Autos besessen und gefahren.
Ich bin in diversen Oldtimer Clubs aktiv und schraube selbst noch immer aktiv.
Renaults sind die Minderheit in meinem derzeitigen Fahrzeug Bestand, das ist eher Saab und Mercedes lastig..
Ich hatte dieses Forum als freundlich und qualifiziert in Erinnerung, daher habe ich für den Kangoo nicht nach einem gesonderten Forum gesucht und stattdessen meine Frage(n) hier gestellt...
Ist aber kein Problem, habe ich auch nicht nötig.
Meine Höchststrafe:
Renault Twingo Bj 2001 mit 1 Jahr TÜV und fahrbereit für symbolische 99€ zu abzugeben, Grund Hobbyaufgabe. (Renault) Bei Interesse bitte PN
Danke
Hendrik
mensch Hendrik,
überlege dir das noch einmal. der Ulli ist ein hartholzstamm und er benimmt sich oft wie die axt im walde, im inneren ist es aber weichholz, was in ihm lebt.
schau dir den hinweis doch erstmal an, berichte dann, was du siehst.
Neu muss ich auch zurück nehmen.
Ist mir nämlich spätestens aufgefallen als ich seine alten Threads ausgegraben habe.
Ich habe trotzdem keinen Bock auf den Hendrik.
Nicht weil es ein Kangoo ist um den es geht, mir ist sogar die Marke egal wenn ich helfen kann.
Die alten Threads haben mir im Verlauf nicht gefallen.
Viel Unsinn und nie eine Auflösung.
Das tu ich mir nicht an.
Hendrik, du hast selbst schon einige Sachen probiert, jetzt befolge doch erstmal die Tips die man dir gibt, so schwer ist das doch nicht. Ich verwette meine letzte Unterbuxe,
das du ein Prob. mit den ABS Ringen hast.
Es waren nicht die Leitungen oder die Sensoren oder die Ringe oder die Stecker. Es war die Hydraulikpumpe.
Nachdem ich das Steuergerät schon gegen ein nachweislich funktionierenden gebrauchtes getauscht hatte und der gleiche Fehler in der Diagnose angezeigt wurde "DF017". habe ich dann heute nochmal den Rest der Einheit, also Pumpe und Hydraulikblock, getauscht. nun ist der Fehler weg. Das ABS regelt wieder und der Wagen kann wieder auf die Strasse.
Die Diagnoseprogramme waren auch vorher nicht in der Lage die Pumpe anzusteuern, damit bin ich dann dem Fehler auf die Spur gekommen.
p.s.. Wie angekündigt habe ich mich vom Twingo für 100€ getrennt. Der Kangoo steht auch demnächst zum Verkauf. dann lass ich das mit Renault erstmal sein....
Danke an alle, die mir hier immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
Hendrik
Ja, Renault taugt nix, weg damit.
Vom Twingo2 mit ESP kenne ich es dass das ABS vor der Fahrt einen Selbsttest macht ohne dass gebremst wird.
Das Geräusch hat schon so manchen hier genervt.
Gibt es dann einen Pumpendefekt kommt auch eine Fehlermeldung.
Aber nicht erst bei Tempo 30, aber wer weiß.
Hörst du den Selbsttest jetzt?
Der kommt nur beim ersten Anfahren nach dem Motorstart.
Danke fürs Abschließen.
Der Kangoo ist verkauft. Bestand an Renault in meinem Fuhrpark derzeit "0".
Bitte denkt mal über die Antworten nach, bevor Ihr jemandem "so eines auf sie Mütze gebt".
Hendrik
Ach komm, das muss man ab können.
Ich habe ja geschrieben dass ich überreagiert habe.
Für den Abschluss habe ich mich Worten und Danke Button bedankt.
Und warum jetzt betonen dass es keinen Renauit mehr im Fuhrpark gibt?
Die Marken die ich ablehne bieten einfach zu wenig Technik oder Qualität für das verlangte Geld.
Oder sogar beides.
Das ist etwas was man Renault nicht anlasten kann.
