Normale Version: Twingo C06 165mm Lautsprecher in Türen einbauen
Ich würde gern in meinem 2002er Twingo neue Lautsprecher in die Türen einbauen.
Momentan sind dort 13er in den Originalaufnahmen.
Der rechte Lausprechher ist schon länger defekt und um vernünftig Musik zu hören, liegt eine Regalbox im Beifahrerfußraum.
Eine vernünftige Lösung ist das nicht, da ich so niemanden mehr mitnehmen kann.
Ich suche schon lange und habe auch auf diversen Fotos gesehen, das User vorne 165er Lautsprecher eingebaut haben.
Leider findet sich dafür keine Anleitung oder Bilder vom Umbau.
Hat vielleicht hier jemand eine Anleitung für mich???
Ich möchte keine fahrende Disco bauen, einen Sub kann ich aus Platzgründen nicht in den Kofferraum stellen und die beiden 13er vorne sind auch nicht der Bringer gewesen.
Bis zu welcher Einbautiefe lassen sich Lautsprecher in der Tür verbauen?
Gut wäre auch eine Lautsprecherempfehlung.
Radio ist ein aktuelles JVC mit DAB und USB
Bitte nochmals suchen...es gibt diverse Anleitungen zum Umbau INKLUSIVE Bildern!
16er passen mit leichtem Ausschneiden im hinteren Bereich der Blende. Vorne muss eigentlich nix gemacht werden.
Bevor jetzt endlose Speaker-Empfehlungen kommen: was hast Du Dir denn da für einen finanziellen Rahmen gesetzt?
[Bild: twingo-22183751-jhu.jpg]
Die mittleren sind gemeint zu 20,90€ das Stück
Von amazon, sind gut und passen nach Vergrößerung des Ausschnitts, sogar mit den Twingo Ls Abdeckungen.
