ich würde mit dem zahnriemen anfangen, hier haben schon einige kurz nach zeitüberschreitung richtig geko....
dichtung und öl und kerzen geht sicher auch ein paar wochen später.
dann erst die optik, sonst war alles umsonst.
Wapu und Zahnriemen bestelle ich morgen. Und mache es dann auch gleich noch fertig.
Von außen, ja da magst du Recht haben. Aber es ache es trotzdem schon soweit fertig.
Mir bringt es Spaß und ich mache sowas gern.
Sowas kommt bei raus, wenn man nicht weiß was man vor langerweile machen soll.
Mal sehen wie lange der Lack am Lenkrad hält, ansonsten siehts gut aus, is aber Geschmacksache.
Wie siehts mit der Beule am Seitenteil aus? Die würde mich irre machen...
Der Lack auf dem Lenkrad bleibt ja nicht. Das habe ich nur gemacht damit ich nachher einen schönen Übergang zum Lederbezug habe.
Der um das Lenkrad genäht wird. Die Beule ist fast weg. Muß jetzt nur nochmal gespachtelt und geschliffen werden. Und dann natürlich gelackt.
Wenn das fertig ist gibt es weitere Bilder. Die Türpappen müssen ja auch noch gemacht werden.
Ja es ist Geschmackssache. Ich bin ein absoluter Fan von schwarz weiß wenn es denn ordentlich zusammen passt.
Ui ui ui, man gut ich habe den Öl Wechsel gemacht. Leider habe ich keine Bilder davon. Alles gereinigt und alle Dichtungen so wie wapu und Zahnriemen neu.
Mein *Groot* war von oben bis unten voll mit Schlammablagerungen. Jetzt alles gereinigt und erstmal das günstige Öl rein mit aditiv. Jetzt wieder ein paar Kilometer fahren und dann nochmal einen Ölwechsel. Dann ist er wieder komplett sauber von innen. Was bin ich froh das ich das gemacht habe.
Jetzt steht dem langen leben nichts mehr im weg. Die hässliche Beule an der Seite wurde auch beseitigt leider keine 100% geworden aber sie ist nicht mehr so leicht zu sehen.
Nun kann mein großer noch auf die Haube gemalt werden und dann ist er für dieses Jahr fertig.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten.
So mal wieder etwas gemacht am kleinen, leider zieht es sich sehr. Aufgrund meiner beruflichen Situation.
Aber langsam und sicher geht auch.
Wird doch.
Ich mag die roten Akzente im Außenbereich. Nicht übertrieben, schön dezent
Danke dir,
Ich finde es passt, es sind nur kleine Akzente. Von außen fehlen jetzt noch ein paar Sachen.
Zb die Beschriftung der Fahrer und Beifahrer Tür. Alle kleben sich tunningmarken drauf, ich werden die Namen von den Guardians of the Galaxy nehmen.
Von innen muss ich nochmal was mit meinem tüver klären und dann geht's da weiter. Entweder käfig selbst bauen oder ich mache es nur auf Optik und baue einen aus pvc Rohren.
Das wird sich beim nächsten Gespräch klären. Aber zuvor kommt noch der Innenraum Anstrich ( lackieren ) und die neuen verkleidungsteile.
Aber das wird leider auch nur stückweise gehen.
Aber im Stau und stockendem verkehrt bin ich der Blickpunkt.
Die roten Akzente finde ich auch cool, die Aufkleber tragen aber , meiner Meinung nach, zu sehr auf, lenken das Auge zu sehr vom den übrigen Akzenten ab.
Zum Käfig: Wenn nur zur Optik genutzt, würde ich wohl immer auf PVC setzen.
Das spart ein paar Kilos.
Ich Miesepeter würde den Käfig da ganz rauslassen, ist doch schön stimmig alles im Innenraum.
@ handyfranky der Innenraum sieht nichtehelichen so aus.
Er ist quasi bis auf die Türverkleidung und Teppich vorne leer.
So wie es sich telefonisch anhörte, wird es wohl auf den pvc optik käfig hinauslaufen.
Aber das lese Wort kommt noch.
@Eleske Kilos sparen ist immer gut.
Was mich nur etwas stutzig macht ist der mittelschalldämpfer.
Ich bin mir nicht sicher ob der da wirklich hingehört.
Denn bei meinem anderen original auspuff den ich noch liegen habe ist keiner dran.
Nichtehelichen war bestimmt ein Tippfehler
Der D7f hat keinen Mittelschalldämpfer, nur nen Kat u Endschalldämpfer.
Der Phase1 hatte eine Rohrverdickung in der Mitte.
