Normale Version: Blinker Twingo 2001
Ich weiß, dass hier schon viel über defekte Blinker geschrieben wurde, aber alles hilft bei mir nicht.
Beim Warnblinker geht alles normal, alle 6 Blinker leuchten(bzw blinken) wie sie sollen.
Bei normalen Blinker tut sich gar nichts.
Getauscht wurde bis jetzt:
Blinkerrelais
Lenkstockschalter
Alle 6 Lampen
Komplette Rückleuchten
Komplette Scheinwerfer
Das Ergebnis ist das gleiche. Bei Betätigung des Blinkers tut sich nichts, weder die Kontroll Leuchte noch die Blinker tun leuchten auf.
Sicherung habe ich nur die eine gefunden im Sicherungskasten im Innenraum. Habe die mal gezogen, dann gehen die Warnblinker auch nicht mehr. Zur Sicherheit eine neue rein gemacht, aber auch da gehen nur die Warnblinker.
Was kann es denn jetzt noch sein?
Ach so... der Warnblinkschalter ist auch schon getauscht worden
Warnblinker und Blinker haben imho separate Sicherungen.
Liegt daran dass das Warnblinken über Dauerplus geht und das Blinken über Zündungsplus.
Dein Auto hat keine UCH http://www.twingotuningforum.de/thread-38255.html
Das Problem ist, dass ich bis jetzt nicht heraus gefunden habe, wo die Sicherung für die Fahrtrichtungsanzeiger (da ist mir Blinker lieber) genau ist. Auf dem Sicherungsblock hinter dem Klappfach links neben dem Lenkrad ist zumindest keine drin. Und in dem Kasten im Motorraum habe ich zur Sicherheit auch mal die Sicherungen getauscht, mit Ausnahme der riesigen 30 und 60A Sicherungen. So langsam wird es echt eng mit der Fehlersuche und auf Dauer ohne Blinker zu fahren ist keine Alternative.
Mach doch mal bitte ein Foto von der Rückseite des kleinen Handschuhfachs neben dem Lenkrad.
Ich find immer nur welche von Fahrzeugen mit UCH, da werden die Blinker ja aber dadurch gesteuert.
Nochmal für die die immer behaupten "ALLES" geprüft zu haben.
Die Sicherung fürs Blinkrelais ist die gleiche wie fürs Bremslicht.
Geht das Bremslicht?......
Für die die die Elektrik für Fahrzeuge vor UCH suchen.
Die Pläne sind in der Doku, leider in sehr schlechter Auflösung.
