Guten Morgen allerseits,
und das nächste Problem mit dem kleinen,nachdem ich gestern ein lichtwarner verbaute ging heute morgen das Warnlicht
im KI nicht wegen angurten,das kann doch nichts miteinander zutun haben oder?
also gepiest hatte er sowieso nie aber geleuchet wenn der gurt fehlte die Lampe im Ki ist in Ordnung und die Sicherungen auch.
Am Zündungsplus hast du angeschlossen.
Welcher bitte? Mach' doch mal ein Foto.
gerade kann ich keins machen,aber ist die gelbe Leitung am Sicherungskasten es ist nicht Zubehör Plus habe es mit Mutimeter
gemessen welche nur auf komplett Zündung reagiert.
mein Gedanke geht dahin das das KI selber ein Problem hat,weil allein die ABS Leuchte erst dann aufleuchtet wenn die anderen fertig
sind ,wie AIRBAG,SERVO,MIL und so weiter,erst dann mit grosser Verzögerung kommt erst die ABS.
Das KI ist völlig passiv, alle Signale kommen von den entsprechenden Steuergeräten.
Kaputte Plus-Leiterbahn hatten wir allerdings schon, und ich kann mir vorstellen das hier der Hase im Pfeffer liegt.
Blinker Nebel und alle Lichtkontrollen sind Lampen gegen Masse, genauso wie die heizbare Heckscheibe.
Alle andern Signale sind Lampen gegen Plus, wobei ABS und Airbag noch einen Manipulationsschutz haben und auch dann brennen wenn man das Kabel abmacht.
Ich trenne mal ab und mache ein neues Thema auf weil das nicht mit der Gurtpeitsche zusammenhängt und auch nichts piept wie im alten Startbeitrag.
