Liebes Forum...
Ich habe vor das hässliche Plastik Teil von meiner Motorhaube zu entfernen und dahinter so ein Metallgitter zu machen (der genaue Name fällt mir grad nicht ein)
das ist doch erlaubt oder?
meine eigentliche frage ist jetzt... gibt es eine mäglichkeit das Metal zu befässtigen ohne zu schweißen???
mfg LuRu
Ja gibt es... An den Stellen an denen du die Plastikverkleidung abgeschraubt hast, hast du ja nun freigewordene "Plastiknübbel mit Gewinde". Dann nimmst du dir das Renn-bzw. Streckgitter, schneidest es passend so dass es in die Wölbung unter der Motorhaube passt, greifst dir Unterlegscheiben und drehst die Schrauben, die vorher das originale Plastikteil, gehalten haben mit den Unterlegscheiben wieder rein. Fertig... Und wenn's dir zu labberig ist, nimmst du halt ein wenig Bärenkacke und klebst es an einer Stelle zur Verstärkung ein..
Und erlaubt ist es auch..
einfacher und effektiver ist jedoch du sägst einfach die hässlichen hutzen ab!!
dann hast du die original plastikform als unterlage und brauchst keine u-scheiben!!
so hab ich es gemacht!! is sehr leicht zu machen!! einfach genau an der unterkante der 3 hutzen absägen... übrig bleit dann der außenrand und die mittelstege....
[img]
[/img]
so in etwa!!
grüße alex
Wenn man das macht, bekommt er dann noch genug Luft ?
die lufthutze is e nur für die zuluft im innenraum. kannste also machen.
gruß co
coe schrieb:die lufthutze is e nur für die zuluft im innenraum. kannste also machen.
gruß co
achso. danke..
is doch nur die luft die du zum heizen oder lüften brauchst!!
hat nix mit dem motor zu tun!!
grüsse alex
Ah super... vielen dank...
Ihr habt mir echt gehoflen...
Könnte man da irgendein Gitter nehmen ? Bekommt Mann dann genug Heizungsluft ? Wie ist es denn wenn es regnet (läuft doch dann rein) ? Ich sehe von der Motorhaube nur die Lufthuze. Wenn die weg ist habe ich doch keine Schätzung nach vorne oder ?
MFG Dennis
PS. Happy new Year 2008
Hi!
Solang du das Ding nicht zuschweißt bekommst du genug Innnenraumluft.
Wenns regnet läuft es durch eine Bohrung in der Wanne darunter ab (in den originalen Einlass kanns ja auch reinregnen).
Wozu brauchst du ne Schätzung nach vorne? Die Ecke von der Hutze die du erahnen kannst ist ja lange nicht das Ende vom Auto... also ich habe meinen ohne Hutze auch noch nirgendwo gegen gefahren
haischi, ich glaub es hackt!!! -.-*
du fährst einen twingo!!! bevor du ihn (oder sie) irgendwo ran setzt hast eher das gefühl selbst mit deinen beinen drin zu stecken. die haube is doch nur so kurz!
ausserdem gibts ja noch das abblendlicht. fahre generell mit, weil mein silberschweinchen dann nicht mehr so oft übersehen wird und dann kannst dich auch an den reflektionen der lichter sehen wie viel platz noch ist.
lg, nos
