Hallo Twingogemeinde,
ich brauche mal Eure Hilfe.
Ich habe am Wochenende bei meinem 2007 Twingo den Anlasser und die Batterie erneuert. Auto lief bis dahin normal.
Jetzt nach dem Wechsel machen sich zwischen durch leichte Zündaussetzer bemerkbar. Alles wurde noch einmal kontrolliert, leider ohne Befund. Auch beim Ausbau der Batterie lief alles reibungslos.
Habt Ihr eine Erklärung?
Lohmac
Stecker Einspritzrampe kontrollieren und OTGeber ausbauen,reinigen.
Wird ja kein Twingo II sein oder?
Batterie abklemmen löscht ja die Motordaten, kann sein ,
dass es besser wird, auf jeden Fall den ruhigen Leerlauf abwarten.
Sonst nochmal alles schauen, ob die Stecker alle drauf sind, Kühlmittelsensor ,Lambda....
Muss man die Drosselklappe neu anlernen, wenn die Batterie länger ab war?
Danke für die Tipps. Habe nochmal alle Stecker kontrolliert. Konnte leider nichts feststellen.
Morgen werde ich die Batterie wieder abklemmen. Mal sehen ob es daran liegt.
Reicht es wenn man abklemmt, etwas wartet und dann wieder anklemmt?
Hallo Lomac
Wann hat er die Zündaussetzer ?
Grüsse Werni
Zündspule...Zündkabel ? Es ist Marderzeit.Und wie steht es um die Zündkerzen?
ich habe die Batterie nochmal abgeklemmt, leider ohne durchschlagenden Erfolg.
Die Aussetzer machen sich so bemerkbar, das man den Eindruck hat, dass der Twingo ab und zu beim Beschleunigen kurz auf 3 Zylinder läuft.
Es ist auch kein Muster erkennbar, zeitweise läuft er auch völlig normal.
Vor dem Austausch der Batterie und des Anlassers war alles ok.
Hast du dir mittlerweile den Diagnoseadapter gekauft?
Hallo
wie Ulli schon gesagt hat , Auslesen wäre nicht schlecht ?
Ich glaube das dieser Fehler nichts mit dem Batteriewechsel zu tun hat, möglicherweise schlägt ein Kerzenstecker durch . Wie alt sind denn die Kerzen ??
Grüsse Werni
Der Fehler lag bei Zündaussetzer am 2. Zylinder. Hatte nichts mit dem Wechsel der Batterie und Anlasser zu tun.
War halt reiner Zufall.
Habe die Zündeinheit gewechselt, jetzt läuft er wieder.
Ich möchte mich bei allen die Hilfe und die Tipps bedanken.
Lohmac
Hallo Lohmac
also doch der Kerzenstecker...das Pastik wird spröde und der Funke schlägt durch.
Hast Du bei der Montage Kerzenfett genommen ??
Grüsse Werni
