es geht um den Twingo 2 RS mit manueller Klimaanlage meiner Frau.
Dort funktioniert leider die Stufe 4 des Gebläses nicht mehr. Stufen 1-3 funktionieren meines Erachtens normal.
Jetzt hatte ich in einem anderen Thread gelesen, dass die Klimaanlage und die Stufe 4 separat über ein Relais angesteuert werden. Korrekt?
Wo finde ich das Relais? Im Motorraum? Sind da mehrere?
Ist es möglich das durch zu geringen Druck o.ä. das Relais auch die Stufe 4 blockiert?
Vielen Dank für eure Hilfe - bei der Hitze ist das echt kein Spaß :-/
Grüße
Christian
Wenn es die Relaisversion ist, dann befindet sich das Relais am Widerstand auf einer Platine.
Ist beim Twingo2 glaube ich nicht mehr so, weggespart.
Sonst auch mal den Schalter selber bzw. seinen Stecker untersuchen.
Der verkohlt schonmal.
OK danke
Wie komm ich da am besten ran? Muss tatsächlich die gesamte Abdeckung runter?
Vielen Dank, ich werd mir das anschauen und dann Rückmeldung geben
Hallo zusammen
Habe das gleiche Problem mit der Lüftung 4 Stufe geht nicht Twingo 2 1.2l 16v. 2009.
Hat jemand Foto wie ich das ganze abbauen kann
oder reparieren könnte?
lg
Klick die Links und schau dir die Fotos und Zeichnungen an.
Danke für die Info.
Aber im PDF ist nicht ersichtlich wie ich die Lüftungssteuerung im Innerraum demontieren kann
Werde es mal versuchen, aber das ganze mit dem Airbag werde ich sicher auslassen.
Hat niemand das problem mit der Lüftung Stufe 4 repariet?
Was für Teile sollte man auswechsel damit die Lüftung Stufe 4 wieder normal funktioniert?
Das Lämpchen in der Lüftungssteuerung beim drehknopf Stufe 1-4 ist auch noch kaputt und würde es gerne austauschen.
Hat jemand diese erfarhrung schon gemacht oder kann mir jemand bitte eine antwort geben.
Vielen Dank.
Habe gerade das gleiche Problem. Bei mir geht die 4 Stufe auch nicht. Hab mich da durch gekämpft und finde den Relais für die Klima nicht und denn Widerstand????? Hab alle Relais durch gecheckt auch im Motorraum und Innenraum, alle funktionieren auch die Sicherung sind Ok. Bei der Anleitung(PDF) ist nicht zu erkennen wo der Wiederstand verbaut ist? Bei mir ist die Beleuchtung auch ausgefallen. Sehr ärgerlich gerade wo es kälter draußen wird.
Stufe 4 wird der Schalter sein.
Es gibt je nach Ausführung beim Twingo2 kein Relais und Widerstand, Relais und Widerstand, elektronischer Regler.
Bei Ausfall der Stufe 4 wird wahrscheinlich die Version ohne Relais (aber mit Widerstand) verbaut sein und entweder Schalter oder Stecker defekt sein.
Ist aber nur vermutet.
Die 1,2Watt Lämpchen zur Beleuchtung brennen beim Twingo2 noch schneller durch als beim Twingo1.
Mach mal ne Google Bildersuche.
Twingotuningforum immer beim gewünschten Suchbegriff dabei.
Ok vielen Dank.
Twingo 2 bj 2007 ohne Klimaautomatik.
Denke dann wird es wohl der Schalter/Stecker im Amaturenbrett sein.
Gibt es keine andere möglichkeit denn Schalter auszubauen ohne denn Armaturenbrett komplett auszubauen? Lg
