Normale Version: Airbagkontrollleuchte brennt
permanent brennt die Airbagkontrollleuchte. Heute wurde der Wagen in einer Werkstatt kurz ausgelesen. Der Mechaniker
meint, weil das Airbagsteuergerät eine Überspannung bekommen hat. Sah er beim auslesen, dass das Airbagsteuergerät
defekt sein könnte. Am 19.6 wird er genau ausgelesen für eine exakte analyse. Auch wegen dem evtl. Massefehler
der hinteren linken Rückleuchte. Wenn ich Bremse oder nach links blinke leuchtet die Nebeschlusskontrollleuchte auf.
Was meint Ihr. Ist so ein Steuergerät teuer? Geht so etwas gebraucht? Der Mechaniker sagte, dass dies in Deutschland
verboten wäre.
Fahren tue ich einen Twingo 2 RS von Baujahr 2009. Jetzt mit 214000 km
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Das Problem wird wahrscheinlich sein dass er gar nicht ins Airbagsteuergerät rein kommt.
Das kann auch mit CLIP passieren.
Die Werkstatt soll untersuchen ob beide CAN Anschlüsse physisch mit dem Steuergerät verbunden sind.
Ist das der Fall und es gibt keine Kommunikation trotz anliegender Betriebsspannung muss das Teil leider raus.
Natürlich kannst du ein gebrauchtes einbauen.
Ist zwar Twingo1 ohne CAN, Problem aber ähnlich http://www.twingotuningforum.de/thread-37081.html
