Hallo zusammen.
Ich brauche Hilfe bzw Informationen. Unser Auto springt im Moment nicht immer sofort an. Es ist wohl die Wegfahrsperre. Wir müssen im Juni zum TÜV. Nur was passiert wenn das Auto auf einmal beim TÜV nicht anspringt wenn er prüfen will??
Hatte jemand so einen Fall schon oder hat Tipps für mich??
Wie soll der Prüfer das Fahrzeug prüfen wenn es nicht an geht? Die Frage beantwortet sich selbst oder?
Ja aber wie gesagt mal geht es ohne Probleme auch 3 mal anmachen bzw ausmachen. Dann wieder rum startet er halt nicht
Und der prufermacht ihn ja auch aus und an. Das war gemeint. Was wäre wenn er ihn aus macht und an. Er anspringt und beim 2.mal halt nicht
Das kommt dann auf den Prüfer an, ob er den Affentanz mit macht oder ob er sagt, dass das Problem erst behoben werden muss. Ich tendiere eher zu letzterem.
Was für Kosten kommen denn auf mich zu wenn es die Wegfahrsperre ist?
Als allererstes mal...blinkt die rote Lampe der Wfs wenn er nicht anspringt? Vielleicht isses auch was anderes, ich glaube aber eher das es der Schlüssel ist der Probleme macht. Beantworte mal, dann sehen wir weiter.
Bj 2005 stimmt, wieviel PS?
Ja wenn er aus ist blinkt die wfs. Er hat 45 PS meind ich. Batterie wurde schon gewechselt, so wie Zündkerzen und Luftfilter
Was macht die Leuchtdiode wenn er nicht anspringt?
Dreht der Anlasser überhaupt?
Dann blinkt sie glaube ich nicht. das Lenkrad unten links in gelb geht dann während des orgelns an.dann paar Minuten auch Batterie Zeichen
Glaub ich hilft nicht.
Das Lenkrad bleibt solange an wie das Steuergerät kein Drehzahlsignal rausgibtnomal.
OT-Sensor?
Das Batteriesymnol erlischt auch erst wenn die Lichtmaschine sagt "ich liefere".
Ich werde morgen runter zum Auto gehen und genau drauf achten bzw direkt mal ein Foto von der Armatur machen.
Ich danke schon mal mir heute das mir jemand geantwortet hat und hoffe das wenn ich morgen die Bilder habe ,mir auch geholfen werden kann.
Also heute ist das Auto komischerweise ohne Probleme angesprungen. Heißt also konnte keine Bilder von der Armatur machen. Wenn es wieder auftreten sollte,wovon ich ausgehe,mache ich sofort ein Bild. Vielleicht komme ich den Fehler ja dann auf die Schliche.
Da ich neu bin hier im Forum hoffe ich das es ok war mich noch mal zu melden.
Wir mögen es wenn der Fragesteller dran bleibt und postet.
Auch wenn es zeitweise keine Probleme gibt und erst recht wenn das Problem gelöst ist.
Also heute habe ich das Problem gehabt das der Wagen mit getretener Kupplung einfach ausgegangen ist. Er wollte danach auch nicht sofort anspringen. Hat schon so 5-10 Minuten gedauert bis er ansprang. Ich weiß das ich in die Werkstatt muss,was ichvaich mache. Nur wollte ich einen Anhaltspunkt haben damit ich mich nicht dumm und dusselig zahle. Habe Bilder gemacht aber sie sind wohl zu groß zum hochladen
