Normale Version: Twingo Gas Unterbrechungen während der Fahrt
Guten Abend Leute,
heute Mittag hatte ich ein Problem mit meinem Twingo 16V Baujahr 2003. Ich bin heute Mittag ca. 15km gefahren ohne Probleme, habe das Auto dann abgestellt und wollte nach ca. 1 Stunde wieder los fahren(Auto stand in der Sonne), Auto angemacht Elektrik Leuchte leuchtet auf Auto fuhr bei Vollgas ca. 10km/h, daraufhin Auto aus 2 Stunden stehen gelassen wieder angemacht keine Fehlermeldung und Auto fuhr auch wieder normal ca.15km danach hatte er während dem beschleunigen nach dem Kreisverkehr im 2ten Gang auf ca.30km/h hatte er auf einmal gas aussetzter ( plötzlich Leistung weg für 1-2 Sekunden danach war Leistung wieder voll da)
Zündverteiler ca. 1 Jahr alt
Den Sensor oberhalb des Motors welches öfters einen Kabelbruch hat wurde gelötet, da ich vor ca. 5 Monaten ähnliche symtome hatte und dort ein Kabelbruch vorlag. Alle 3 Leitungen wurden verlängert mit Kabelreste und gelötet.
Kann es daran liegen? Aber wieso erst nach 5 Monaten ?
Außerdem hat er vor 3 Tagen neue Antriebswellen bekommen.
Werde ihn Montag auslesen, in der Werkstatt.
5€ Mann.
Werkstatt ist nur sinnvoll wenn die CLIP haben.
Kann es umsonst machen, sind die denn wirklich gut ? Dann würde ich mir auch einen kaufen.
Wer bei 5€ nachdenken muss, den kann ich nicht verstehen.
kotzen
Am Getriebe ist der erste Zyl.
Mit dem 5€ Teil kannst du loggen.
Beliebig lange bzw. ab Fehler wen Speicherplatz knapp ist.
