Gern möchte ich den Luftfilter meiner Neuerwerbung wechseln, finde jedoch keine passende Anleitung, da es im Motorraum anders aussieht. Freue mich über jeden Tip.
Vielen Dank vorab
Axel Krause
Findest du.
Bei den Unterlagen gibt es ein spezielles Manual für den D7F.
Wichtig: Kaufe einen anständigen Filter.
Viele Filter sind viel zu hart an Enden und zerstören das Luftfiltergehäuse.
Den Hebel im mittleren Bild drücken und den Geräuschdämpfer etwas verdrehen.
Du musst den Geräuschdämpfer nicht rausnehmen um den Filter zu wechseln.
Danke für die rasche Antwort. Sind die beiden Schrauben eigentlich Orginal, oder sollen die das ganze halten, da der Hebel nichts hält (scheint abgebrochen zu sein) ? Ist der Geräuschfilter das Teil rechts neben dem Luftfiltergehäuse ?
und, ganz blöd, aber wo finde ich die Unterlagen?
So, nachdem die Schrauben gelöst habe, konnte ich den Schallschutz entfernen und den Luftfilter entnehmen. Welchen würdet Ihr empfehlen?
hallo Axel, erstmal herzlich willkommen im forum!
ich habe den zweiten LX 646/1 von mahle drin und hatte nicht den eindruck, daß durch den was kaputt gehen würde. passt!
EDIT: hier noch ein link:
https://www.ebay.de/p/MAHLE-LX6461/16204...4096.l9055
EDIT2: hier noch ein bild vor dem einbau:
eine schraube gehört da nicht hin:
Prima, vielen Dank. Denke die Schrauben sind drin, weil der Klip wohl abgebrochen ist und nicht einrastet.
