Hallo mein twingo hat mich im Stich gelassen er hat kein Gas mehr angenommen und als ich ihn wieder starten wollte geht er nicht mehr an was kann das sein das Auto hat erst 9 2 tausend runter
Da bist du ja irgendwie glücklos
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8776623
Was sagen die Lämpchen?
Hörst du die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung von hinten?
Hast du Starthilfe genommen?
Wann wurde der Zahnriemen gewechselt.
Klar, der hält 120.000 km, muss aner alle 5 Jahre gewechselt werden.
Es leuchtet keine Lampe Benzin pumpe läuft
Keine Lämpchen ist doch schon auffällig.
Öldruck und Generator sollten doch schon mal leuchten.
Haristwingo, in deinem Profil steht du hättest einen C3G Motor, also bis Bj 07.96, eingetragen haste aber Bj 97, was stimmt? Wenn das mit dem C3G stimmt, siehe dir das innere der Verteilerkappe an.
Die Leute können die Erstzulassung meistens besser bestimmen als den Motortyp, von daher würde ich mal vom D7F ausgehen.
So wie ich den seinen Fehlerbericht verstehe ist er in der Fahrt ausgegangen, da brauche ich eigentlich nicht nach Starthilfe zu fragen.
Ich hätte halt gerne ein bisschen mehr Input, auch und gerade zu den Lämpchen (auch beim Ausgehen).
Stimmt beides. Ein Foto sofort nach Zündung an und eines nach 20 Sekunden wäre immer besser.
Hallo folgendes Problem mein twingo hat kein zündfunke nur ab und zu und dann geht er gleich wieder aus jetzt zu meiner Frage an der zündspule muss bei zündung an dauerhaft Klemme 15 Anliegen auf pin 3 oder bin ich da falsch ?
Weil wenn ich zündung Anmache habe ich kurz 12 Volt dann 0v und beim orgeln auch 0v kann mir jemand weiterhelfen bitte
Ps wfs ist aus blinkt nicht
Bj 2000
Müsste der d7f sein
Moin,
ich würde erst einmal eine andere Bordbatterie anschließen.
Oder Starthilfe ?
Du kennst dich aus, wie man eine Bordbatterie testet und wie der Laderegler funktioniert ?
Christian
D7F hat 58 PS, deckt sich das mit deinen Papieren? WfS blinkt nie,also auch nicht wenn Auto abgeschlossen ist, ist also deaktiviert worden? Bevor wir mit der Klemme 15 weitermachen bitte die Infos an uns geben.
Edith war hier
habe jetzt erst gesehen das du dir den Notfallcode hast berechnen lassen.
Bitte nichts an der Elektrik Fumeln.
Dass die "Zündung" wieder ausgeschaltet wird ist normal, beim Orgeln muss sie aber wieder an gehen.
Wie gesagt, was sagen die Kontrollleuchten?
Sonst kommt noch der OT Geber in Frage.
Ah du bist der WFS Kandidat.
Da lässt sich nichts brücken, es wird nicht nur die Zündung abgeschaltet sondern das Motorsteuergerät weiger sich die Arbeit aufzunehmen.
Ja das deckt sich mit meinen Papieren und ja ne neue Batterie is drin und es geht auch alles und das mit der wfs is so ich kann mit dem Schlüssel auf und abschließen also wegfahrsperre aktivieren und deaktivieren ganz normal aber er läuft nicht an und wenn er mal anläuft geht er gleich wieder aus und der ot Sensor ist schon getauscht und in einem anderren twingo getestet da läuft er mit dem ot Sensor und ich komme nicht mehr weiter die kontrolllampen is alles normal so wie es sein sollte und die kraftstoffpumpe arbeitet auch ich habe nur keinen zündfunke und bin neu hier und kenne mich nicht wirklich gut aus das macht es noch bischen schwerer für mich aber ich vermute das das msg defekt is weil die wegfahrsperre aus is aber ich keine zündung habe und manchmal es eben doch geht aber dann geht er gleich wieder aus und nimmt auch kein Gas an in der Zeit wenn er ma kurz läuft dann läuft er ruig wie es sein sollte
Wenn er kurz anläuft ist der OT Sensor in Ordnung.
Kurz anspringen und sofort wieder aus ist Wegfahrsperre, ob du das jetzt wahr haben willst oder nicht.
Das Motorsteuergerät ist so gut wie kaputt und sehr sehr sich nicht kaputt wenn der Motor mal kurz läuft.
Und was würdest du sagen was ich jetz machen soll bzw. Was ich tauschen muss das er dauerhaft an bleibt und jedes mal anläuft ?
