Normale Version: Beleuchtung Heizsteuerung und Zigarettenanzünder
moin twingofreunde,
bin neu hier und habe mal direkt ne frage.....
die beleuchtung der heizsteuerung geht nicht, birnen gewechselt ohne erfolg. so wie ich das sehe, gibt es auch dafür keine sep. sicherung?
des weiteren ist der zig.-anzünder nicht beleuchtet, sicherung ist aber ok?
und noch ne frage....., ich habe im sicherungskasten einen schwarzen stecker links von den kleinen an dem ein weicher verschlußdeckel hängt welcher mit 3 kontakten ausgestatat ist und nich eingesteckt ist. nehme an, das ist der odb-anschluß. aber warum ist die "kappe" nicht drauf??
grüße, guido
PPPSSS: gibts noch ander twingo freunde in hamburg?
Hallo Guido,
mal rückwärts.
Wenn du hier nachschaust findest du einige http://www.twingotuningforum.de/usermap
hamburg2608 ist zum Beispiel recht aktiv. Trage deine PLZ im Profil ein und man findet dich auch.
Die Kappe schließt den KL Bus kurz wenn sie gesteckt ist. Ist aber nicht nötig.
Heizungsbeleuchtung und Zigarettenanzünderbeleuchtung sind meistens genauso durch wie die Kontrollleuchte fürs Stand- und Abblendlicht.
Da die an einer Seite des Standlichts angeschlossen sind müssen die mit neuen Lämpchen auch funktionieren wenn das Standlicht links und rechts leuchtet.
Moin von mir aus Hamburg!
Ich bin sicher, hier bist du mit deinen Fragen rund um den twingo richtig.
Moin auch von mir aus Hamburg!
Moin aus MarlWink willkommen im besten Twingo Forum. Mess an den Kontakten der "Fassungen" der Birnen mal nach ob Strom ankommt, die Fassungen machen immer mal Kontaktprobleme..
Hab vorhin das Leuchtmittel für den 12v Anschluss ( Zigarettenanzünder ) gewechselt, leuchtet wieder, hatts schon mal jemand ohne erhötem Puls geschafft...?
Die Fassung kriegt man doch nur mit 3 Händen aus der Halterung...
Kein Ding das Teil auszubauen, mit Ruhe geht das ganz einfach.
Moin, hier ist auch noch Einer aus Hamburg Smile
Schau mal hier rein http://www.twingotuningforum.de/usermap
Ein paar von denen sind auch aktiv, such mal.
Ich habs ja fertig, nur die mini Fassung also da wo das Lämpchen drin sitzt, ist mit 2 mini Widerhaken in der Fassung des Zigarettenanzünders eingepresst, heißt mit einer Hand das ganze Gelumpe fest halten ok, mit der anderen Hand einen der Widerhaken anlösen... joa und die andere Seite... mit dem Mund, also für mich ist das ne Fehlkonstruktion, konnte das nur mit Gewalt da raus bekommen und sowas regt mich uff
[Bild: twingo-08195359-NiO.jpg]
