Normale Version: Tacho fällt aus
Hallo zusammen
Bei meinem Twingo Bj.2003 fällt ab einer bestimmten Geschwindigkeit der Tacho aus.Ausserdem Leuchtete dann die Rote Bremswarnleuchte auf und die ABS Kontrolllampe leuchtet immer.
Der Twingo hat keinen Geschwindigkeitsgeber am Getriebe.Von welchem ABS Sensor wird die Geschwindigkeit abgegeben.An was kann der fehler sonst noch liegen?.
Schau dir mal die Verzahnungen an der Vorderachse an.
Sind ungleiche Reifen montiert?
Stimmt der Luftdruck?
Du kannst dir mit der richtigen Diagnosehardware (Bosch, Gutmann, Renault CLIP) jeden Sensor einzeln anschauen.
Ich hatte letztens einen Twingo mit nur einer ganz kleinen Macke auf einem der Zähne.
Der Tacho ging noch, aber ABS ging an.
