Normale Version: Stecker Motorlüfter defekt
Hallo erstmal!
Mir ist der Stecker, wo am Motorlüfter angesteckt wird abgegammelt. Da der Lüfter abgeraucht war, wollt ich ihn wechseln.beim Stecker abziehen, hatte Ich auf einmal nur den Stecker ohne Kabel in der Hand. Wei einer von euch die Belegung vom Lüfter?
Die Belegung findest du in den Schaltplänen.
http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Bei zwei Drähten jetzt aber nicht so schwer, oder hast du einen elektronischen Lüfter?
Danke für den Schaltplan . Lüfter ist wieder angeschlossen.
