eine bekannter von mir fährt einen 98er peugeot 206 und hat ein problem mit dem dauerplus vom radio, wen das aut aus ist liegen am dauerplus 12 volt an aber sobald die zündung bzw das auto an ist liegen nur noch 4 volt am dauerplus an warum auch immer.
wenn man gelb und rot tauscht funktioniert das radio garnicht mehr,die batterie endlädt sich auch nicht wenn das auto aus ist.
hatte jemand schon mal so ein problem oder ein ähnliches problem am twingo und kann ein paar tipps geben.
Und was funktioniert ncht?
(26.11.2018, 19:14)cooldriver schrieb: [ -> ]Und was funktioniert ncht?
wie meinst du das jetzt?
Wenn die 12V anliegen ist dann die Spannung belastbar? Mal 20-40W dranhängen.
Sicherung und deren Halter kontrolliert, auch auf Hitzeschäden?
Gegen welche Masse habt ihr gemessen?
Ist es möglich, dass die schlechte Radiomasse +8V führt bei Zündung ein?
wie mein bekannter das gemessen hat kann ich nicht sagen und ich selber habe mir das noch nicht angeschaut.
wenn da irgendwo ein kabel blank sein soll dann müsste ja auch öffters die batterie leer sein oder nicht?
ich kann ja nochmal genauer nach fragen was er jetzt schon getestet hat.
mein bekannter wollte schon das dauerplus von dem kabel der endstufe nehmen.
Ich würd sagen du guckst da selber mal drauf und berichtest danach was du vorfindest, so wird das nix.
ich habe an dem auto jetzt mal selber nach gemessen.
12 volt liegt bei dauerplus an wenn zündung aus und geht bei zündung an auf 0,9 volt runter.
12 volt liegt bei zündungsplus an und geht bei zündung aus auf 0,16 volt runter.
er hatte ja nur gemessen weil das radio die einstellung nicht speichert auch wenn man rot und gelb tauscht. es ist ein billig radio.
Haste auch mal ohne angeschlossenes Radio gemessen? Billigradio is ja egal, muß funzen. Der Wagen springt aber an, oder? Ich vermute fast das die Batterie leer ist.
das auto springt an.
ich habe den iso stecker gezogen und dann gemessen und die verkabelung ist noch original, das radio funktioniert ja nur es speichert nichts.
Da es ja iso ist, stecke es doch mal in dein auto an die iso kabel, dann wisst ihr ja obs an der musikmaschine liegt oder am twinge des kollegen, oder mach die gleichen messungen bei deinem auto
Besorge dir einen Schaltplan und sieh nach, was noch alles an dem Dauerplus vom Radio hängt. Es könnte auch der Zündschlossschalter kaputt sein. Das Dauerplus darf nicht verschwinden. Gehen andere Dauerplusverbraucher, das kann z.B. Bremslicht, Fahrlicht, Warnblinker usw sein.
Nur für den Fall der Fälle gibt es Peugeot Zündanlassschalter in der Bucht einzeln. Beim Freundlichen nur das Komplettschloss für 260€. Bei den Schaltern gibt es 4 - und 6 - polige.
