Normale Version: WFS, Anlasser, oder????? Tyrion zickt rum...die Elektrik ärgert mich
Seiten: 1 2
Liebe Alle,
Tyrion Twingo hat frischen TÜV.....Very Happy
jetzt zickt der Bursche, springt ganz schlecht an. Komme ich ggf. mit dem Notfallcode weiter? Er rödelt und radelt...
Habe 2 Schlüssel, Schlüssel 1 sehr ramponiert, mit Tesa zugeklebt - damit startet er meistens, Schlüssel 2 ist wohl nicht richtig angelernt - damit startet er nicht.
Anlasser dreht, Batterie ok, Überlege, die WFS zu deaktivieren. Welche Erfahrungswerte habt ihr damit? Tyrion ist Modelljahr 1999 - hat jetzt 130000 runter.
Witzigerweise sprint er nach/beim Anrollen/Anschieben doch an....Was meint ihr?
Wenn ich zur Arbeit fahre, ihn abstelle und danach direkt wieder starte - dann springt er an.Evil or Very MadTwisted EvilEmbarassed
Insgesamt zickt die Elektrik gerne mal - Schiebedach geht mit externer Batterie.
Blinker im Armaturenbrett keine Anzeige - vermutlich Relais....(da klappert was, habs rausgenommen und geschüttelt).
ZV schliesst nicht - Blinker blinken...
Was meint ihr?
Hast du Infrarot?
Dann gibt es einen Notfallcode.
Dafür brauchen wir aber die 7 Buchstaben die mit "W" anfangen.
Lieber Ulli,
ich denke, die Codierungen beider Schlüssel sind gleich - den 2. unangelernten mache ich morgen mal auf und geb die Buchstaben durch.
Danke!
Natalie
Was ich meine, hast du wirklich einen Schlüssel für IR?
Dazu gehört eine schwarze Beule am Innenlicht und du musstest vorher immer zielen.
1999 gab es nämlich IR und Funk.
Bei Funk gibt es keinen Notfallcode.
muss ich mir anschauen - hab das Panel draussen wegen des Schiebedachs... stelle ein Foto ein
Danke!
Ja gerade dann solltest du es doch wissen.
Ohne das Panel funktioniert die WFS nicht.
Kannst du aber ruhig ohne Dach oder Verkleidung anstöpseln.
Hab die Platine eingestöpselt. Das Panel hält nur nicht richtig, deshalb ohne Abdeckung. Fahre seit Sommer damit rum...[Bild: twingo-26221957-3cD.jpg]
Das ist ganz klar Infrarot.
Aber nicht dein Bild...
[Bild: twingo-26222816-9ax.jpg]
das aber! hatte mir verschiedenes aus dem Forum abfotografiert ...
Dann hast du kein IR.
Da sind ja nur drei oder vier Drähte dran.
also kein Notfallcode. ich teste morgen nochmal mit der Wegfahrsperre und melde mich. Danke!
Ja aber wenn sich dein Twingo anschieben lässt, haste doch kein Problem mit der Wfs, das siehste doch auch wenn du die Zündung einschaltest u die Leuchte für die Wfs ist aus. Läuft der ggf nur auf 3 Pötten oder ist bei dir die Starterbatterie zu schwach?
KW-Sensor mal reinigen. Vllt liegt es daran.
Dauert keine 15 min.
Bisher haben wir so gut wie überhaupt keine Input.
Außerdem heißt Phase zwei immer: OBD vorhanden.
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Seiten: 1 2
