ja ich weiß, das is eigentlich so einfach, das sich ein how to eigentlich nich lohnt, abe ich mach trotzdem eins. perfekt passen übrigens die lifte von inxx für opel corsa b.
vorher
die haltestange komplett aushängen und schauen, das die klappe irgendwie offenbleibt.
so isses fertig
zu machenis nich viel. die untere halteshraube fürn kotflügel raus und den kugelnippel dafür rein, den haubenlift draufclipsen und die sicherung reinstecken.
oben die schraube des kugelnippels kürzen und mit einer mutter unt schraubensicherung hier festdrehen. den lifter draufclipsen und die sicherung reinstecken.
im prinzip fertig. .... ... ... es sei denn ihr wollt rechts auch einen.
dann müßt ihr euch n halter bauen den oben befestigen und unten genauso wie auf der beifahrerseite die schraube gegen den nippel tauschen. dann isses vollbracht.
JA MEIN MOTORRAUM IS SAUDRECKIG.
die rechte seite mit ihrer aufnahme etc mach ich näxte woche noch etwas ausführlicher mit plan für den extra halter. bis dahin werd ich den motorraum wohl auch etwas sauberer gemacht haben.
viel spaß.
gruß co
Sieht super schick aus... und das mit dem dreckigen Motorraum übersehen wir mal aber bringt der rechte Haubenlift überhaupt was??? Habe nur links einen von inxx drin und meine Haube geht super auf .. vielleicht vertuhe ich mich auch also es soll keine kritik sein nur ne frage
geht halt besser auf und sieht noch besser aus wie einer.
gruß co
Schöne Anleitung!
Freue mich auf Komplettierung...
so ein bild schon mal vorab.
beide lifter sind drin und funktionieren. den neuen halter auf der fahrerseite fotografier ich nochma mit ner richtigen kamera un ma ne skizze dazu. welche kanten dann noch wie weit umgebogen werden müßen schreib ich dann auch noch dazu.
wahrscheinlich schaffich das erst gegen mitte der woch nach zu dokumentieren.
gruß co
Hi!
Wäre auch an einer Skizze vom Halter fahrerseitig interessiert, muss nämlich auch 2 Lifter verbauen (Haube ist zu schwer
Sooo... habe mir ein Satz Edelstahl-Lifter bestellt. Relativ günstig, sind zwar nicht von INXX aber auf für den Opel Corsa B, von daher denke ich mal das mal das schon hingebastelt bekommt.
Habe für den Satz 9,85 € plus 3,90 für Paketversand bezahlt.
Ich werde sicher berichten wie es gelaufen ist...
MfG Andi
hmm also ich habe momenthan eine drinne.. etwas über der hälfte macht er den rest und hält die habe auch gut auf,jaa!!.. aber ich werde mir demnächst auch zwei einbauen sieht einfach geiler aus und dann muss ich sie nur ein bissiehen öffnen =)
ob das material schonender ist, kann ich dir nicht sagen, vielleicht weiß der "Teefax". sowas
=)MFG
Gibt's da auch was fürb Twingo II?
Bei mir unnötig meine Haube bleibt von selbst oben
warum weis ich nich
, hab nix dazu getan
hbxx792
Genau deswegen bleibt sie oben.Öl mal die Schaniere. Wirst dich wundern was das bringt.
Einer reicht wenn die Haube nicht schwerer als normal ist, zB durch Verzinnen oder zusätzliche Dämmung.
Ich habe den Lifter links eingebaut, weil ich rechts nichts beibiegen/verändern wollte.
Angehängt eine PDF für den Halter auf der Fahrerseite. Ich habe ihn aus 2mm VA-Blech gemacht.
Er ist vorgesehen für die Montage des Kugelkopfes nach außen. An der Linie muss er um 90° nach oben gebogen werden. Das Loch für den Kugelkopf erst nach dem Biegen bohren, weil man es dann genauer anzeichnen kann. Es kann sein, dass man die Kante des Winkels noch etwas kürzen muss. Das passiert aber nur, wenn er nicht genau genug gebogen wird.
Dünner als 2mm Stahl darf das Blech nicht sein, besser wäre sogar etwas mehr. Beim Bohren darauf achten, dass der obere Kugelkopf nahe an der Motorhaube positioniert wird. Die richtige Position zu finden ist durchaus knifflig. Ich habe zusätzlich der oberen Kotflügelschraube eins drübergegeben und den Kopf etwas abgeschliffen, um genug Abstand zu erhalten.
Das knuffige Stahllineal gibt es hier für $ 1,45 incl. Porto
http://dx.com/p/mini-0-5mm-resolution-st...inch-21416
oder 20cm lang
http://dx.com/p/mini-0-5mm-resolution-pr...inch-22258
http://dx.com/p/high-quality-stainless-s...nch-192747
Die Kanten sind etwas scharf, mit Wasserschleifpapier entschärfen
Kommt mir bekannt vor, die gleiche Einbauposition aus den gleichen Gründen hatte ich in meinem Blauen auch. Einzig das Material des Halters war anders - Alu statt Stahl
Ich hab da hinten nur so n kleines loch ...
Da passt ja meine kugelkopfschraube gar nicht rein ... und nu?
Und mit bohren komm i da ja mal ganz schlecht ran.
Irgendwelche vorschläge?
Habe damals die Lufthutze abgeschraubt und mit einem Bohrer das Loch geweitet, war eine Arbeit von 5 Minuten.
So sollte es klappen.
