Hab auf dem Schrott passende Türpins und Kappen in Blau gesehen...aber wie zum Teufel bekommt man diese Kappen am Türpin ab? Hält da was von innen dagegen? Oder muss erst der Türpin raus, damit man die abziehen kann?
Ich meine Teil 12 in der Explosionszeichnung
Das Teil (ich würde es Führung nennen, ne Kappe schließt immer ab) wird wahrscheinlich erst rauskommen wenn der Pin draußen ist weil man es mit einiger Sicherheit etwas zusammendrücken muss.
Habe ich aber noch nicht abgebaut.
Ok, dann werde ich mir auf dem Schrotti mal ein Testobjekt suchen
Aaaalso:
Zunächst mal den Tür-Pin raus. Das geht so:
1.
Türpappe abbauen (Torx 1x im Türöffner und 1x in der Handschale, wo bei den meisten Twingos auch die Fensterheber sitzen. Weitere Torx, je nachdem, wie bei euch die Türpappe gestaltet ist, unten am Ablagefach. Bei denen mit geteilter Türpappe nur den oberen Bereich abnehmen, die untere Ablage kann dran bleiben) Dann vorsichtig abhebeln, am besten mit einem Plastikspatel. Die Türpappen sind geklebt und geklipst. Clipse braucht ihr nachher wahrscheinlich neu.
2.
Innen Richtung Schloß solltet ihr einen kleinen Plastikhalter sehen. Auf dem Bild grün, ich hab aber auf dem Schrott auch nen Orangen gesehen.
Diesen Plastikhalter vorsichtig in Fahrrichtung kippen. Das geht mit den Fingern, besser kein Werkzeug verwenden.
3.
Den Türpin aushaken und nach unten rausziehen.
4.
Dann seht ihr oben in der Kappe nach außen eine Klemmlasche. Wenn ihr wie ich keinen winzigen Haken zur Verfügung habt, mit dem ihr die Lasche nach innen ziehen könnt (1. Unterhaken von links oder rechts, 2. VORSICHTIG nach innen ziehen), probiert es mit einem kleinen Schraubenzieher.
Vermutlich wird der obere Teil der Lasche dabei abbrechen ;-(
4.
Das ist aber nicht sooo schlimm. Wichtig ist nun, sehr vorsichtig den unteren Teil der Lasche nach innen zu biegen. Der entriegelt dann die Kappe, so dass man sie abziehen kann. Und wenn man vorsichtig war, verrigelte er sie auch zuverlässig wieder, wenn man sie an neuem Ort wieder einbauen will.
Da hilft nur: deine ausbauen, Dose Lack in der Wunschfarbe und lackieren
Tja...ausbauen...aber wie?
Ich heb das hier nochmals hoch...
Gesucht wird nach wie vor das korrekte Vorgehen, um den Türpin NEUER Bauart (also durchgehendes Plastik bis unten zur Mechanik) raus zu bekommen. Was muss ich dafür abbauen? Wo und vor allem WIE bekomme ich den von der Mechanik ab?
Ich hatte ja schon weiter oben Bilder gepostet. Auf denen ist zu sehen, dass der Pin scheinbar mit einem großen Stück in einer Aufnahme der Mechanik sitzt. Aber da hat sich beim versuchten Rausdrücken nix bewegt. Gibt es da auch eine Verriegelung wie bei dem alten Türpin? Oder kann ich da nur was machen, wenn die gesamte Mechanik ausgebaut ist?
Liebe Grüße, Ray
Links im Bild ist ein geschlitzter Pin, Stift wie auch immer, kann es sein das du den heraushebeln / zusammendrücken musst, aus der Metallmechanik?
