Normale Version: Fehlercode P0120
Hallo und guten Tag.
Ich bin neu hier und benötige einen kleinen Rat.
Habe über ein OBD-Tool einen Fehler ausgelesen (P0120) und kann nicht viel damit anfangen.
Der Kleine startet ohne zögern, nur manchmal nimmt er kein Gas an. nachdem man erneut startet geht es wieder.
Der kleine ist Bj 2000
Danke
Fehler code p0120 bedeutet
Drosselklappenpotentiometer A/Fahrpedalsensor A Fehlfunktion Stromkreis
Mögliche ursachen
Kabelbaum, Drosselklappenpotentiometer, Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
anbei nochmal die liste, wenn mal wieder jemand einen fehler wissen möchte:
http://www.obd2-software.de/index.php?pg=obd2DTClist
herzlich willkommen im forum. Wink
75 oder 58 PS ?
Hol dir erstmal Drosselklappenreiniger.
Vergesst den Reiniger bei elektrischen Fehlern.
Kümmert euch um die Kontakte.
Und wenn Drosselklappendefekt, dann bitte neu.
Alles andere sorgt für endlosen Stress.
Danke erstmal für die Tips. Ist hier nur ein Sensor an der Drosselklappe verbaut ? Dann würde ich erstmal die Kontakte pflegen und schauen ob das Problem dan beseitigt ist.
Pflege die Kontakte und wenn du die geschraubte Potiversion hast tausche das Poti gegen eine neues, kostet keine 10€.
Den eingesteckten Temperaturfühler lasse bitte in Ruhe.
Beim eingepressten Poti wird es blöder, da tauschst du nix.
