Normale Version: Hilfe bei Schlüssel Reparatur
Hallo Leute,
ich habe leider meinen Schlüssel zerstört doch glücklicherweise nur das Gehäuse. Ich habe mir einen gebrauchten Twingo Schlüssel besorgt und den Schlüsselbart getauscht. Ich würde jedoch auch gerne den Knopf wieder benutzen können und da meine Platine noch intakt aussieht, dachte ich mir ich kann das bestimmt einfach austauschen. Allerdings sieht es so aus als würde ein kleiner Teil fehlen (auf dem Knopf? in der Mitte). Hier ein Bild von meiner Platine (rechts) und von der "neuen" (links). Die sehen auch anders aus, ich nehme mal an es ist also nicht möglich die "neue" Platine für meinen Twingo anzulernen? Falls doch, wie geht das? Und falls nicht, kann mir jemand sagen was genau an meiner Platine fehlt um sie erfolgreich in den "neuen" Schlüssel einzubauen?
Vielen vielen Dank schonmal
Bitte Bilder hiermit einbinden, keine Anhänge hochladen.
Von den runden Schlüsseln gibt es zwei Ausführungen.
Die für vergossene Platinen und die für Platinen mit diskreten Bauteilen.
Die sind untereinander nicht kompatibel.
Den Taster kannst du erneuern.
Ah ok sorry, dann hier nochmal die Bilder:
[Bild: twingo-03124400-G1u.jpg]
[Bild: twingo-03124540-raz.jpg]
Hab mir schon gedacht, dass die nicht kompatibel sind. Aber meine alte Platine in das Gehäuse des neuen Schlüssels einzubauen müsste ja dann funktionieren. Die Frage ist ob da ein Bauteil fehlt auf dem Knopf/Taster ? Und falls ja, wie kann ich das erneuern, was brauche ich dafür?
Der eine Taster ist entzwei, der muss neu.
Und zwar so ein quadratischer.
Du kannst die Platine mit den Klecksen nicht in das Gehäuse für die diskrete Platine stecken.
Zumindest andersherum geht es nicht, habe ich probiert.
