hab inzwischen schon den 4 EFH hier liegen
aber keiner von dennen hat den Anschluss auf Rund !
So wie hier zu sehen
https://www.ebay.de/itm/VANWEZEL-4343262...2749.l2649
oder hier:
https://www.ebay.de/itm/FENSTERHEBER-ELE...2749.l2649
Beide liegen hier aber keine Spur von dem Adapter / Anschluss. Sind Eckig oder Oval. Gibt es diesen Anschluss nicht mehr oder fehlt einfach immer nur der Adapter bei den Sets? Laut Hotlines (sofern man das so nennen kann) keine Auskunft zubekommen.
Danke und Grüße
Vielleicht noch wichtig: Auf meinem Fensterheber ist folgende Teilnummer / Herstellernummer : 8200052943
Ich möchte ja Rund
nur keiner der abgebildenen hat eine einen dabei. Allerdings 2 haben einen eckigen Anschluss. Aber zusätzlich noch einen Leerstecker und 2 Hülsen. Leider keine Anleitung dabei bzw. Hinweis dass man das Original dort anklemmen soll.
Zeige mal Bilder von dem was du hast und dem was du brauchst.
Ich verstehe dich im Moment nicht.
Hi,
so siehts am Twingo aus:
attachment=12195]
attachment=12194]
Und so sieht z.B. mein Ersatzfensterheber aus
attachment=12191]
attachment=12192]
Und dass ist auch mit dabei (wo ich vermute ich muss den runden Adapter abschneiden und gegen diesen Tauschen, finde dazu aber keine Infos)
attachment=12193]
Bei allen anderen Fensterhebern ist es auch nicht Rund. Obwohl zum Teil auf den Abbildungen beim Kauf als Rund gekennezeichnet. Siehe erster Beitrag. Da sind auch neue Hülsen dabei aber kein Adapter auf Rund.
Du sollst keine Bilder anhängen sondern hiermit hochladen
Jetzt ist allerdings klar was du meinst.
Wenn der Kram ansonsten passt musst du eben brutal anpassen, scheint ein Phase1 FH zu sein.
Die waren aber zumindest sehr sehr zuverlässig.
Sonst eben zurück schicken wenn das nicht das ist was du gekauft hast.
Ich würde / wollte Sie ja zurück geben. 2 neue Bestellt (siehe Post 1) wo ich gedacht hab alles klar passt mit Rund aber hier das gleiche. Nichts dabei. Daher hab ich dann mir gezweifelt ob es das überhaupt gibt.
Finde nur auch nirgendwo welche mit Rund-Anschluss
Och je, das sind ja nur 2 Kabel, Tausch die Plastikteile der Stecker, ggf die Kabelzungen umlöten. Paar Minuten Arbeit.
Hi,
es ging nicht um die zwei Kabel sondern darum ob es "normal" ist bei einem Ersatzfensterheber. Hab ihn eben eingebaut und die Kabel angepasst. Läuft nur ein Problem hab ich und zwar genau wie hier beschrieben:
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...nsterheber
Allerdings ist in dem Thread leider nicht die Lösung?! Mir scheint es auch so als ob das automatische Stop-System einen Tick zu spät greift.
Wollte nur Feedback geben
bei Ebay gebrauchte Original-Ersatzfensterheber gekauft und ohne Probleme ! Hoffe Sie halten noch ein weilchen
