Hallo, bin neu hier und habe Probleme, mein Twingo Baujahr 1999 kann mein Dongel nicht erkennen. Er zeigt mir immer an das er kein Kontakt zum Steuergrät hat.
Ich habe ein D7F und die Zündung habe ich nach Kontakt mit dem Telefohn an gemacht,vom Programm her hat er den Dongel erkant,aber
er kann kein Kontakt mit dem Steuergerät finden.
Ich habe natürlich den Blauen Dongel.
Dann muss das auch gehen.
Leuchten die Leds auf dem Dongel?
Wenn nein Sicherung. Wenn ja, was sagt das Teil an einem anderen Fahrzeug?
Was sagt der Dongel über sich selber, Version etc.
Jetzt lass dir doch nicht alles wie Würmer aus der Nase ziehen.
Version 2.1 auch die LED leuchten beim einschalten rot dann grün die gelbe blinkt laufend aber vom Programm her findet er das Steuergerät nicht, ich habe schon graue Haare.
Probier einen anderen Adapter.
Das die Dinger für den Preis auch mal defekt sein können, dürfte klar sein
Als Bastler darfst du auch nach kalter Lötstelle suchen.
umtausch, die schicken einen neuen ohne rücksendung, versprochen.
Habe noch Einwanderern Dongel ausprobiert aber leider das gleiche Problem, ich werde es an einem anderen Fahrzeug ausprobieren, melde mich dann.
So bin wieder da, habe den Dongel an einem anderen PKW aus probiert und es hat auf Anhieb geklappt. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Kein Plan.
Vielleicht hast du ein altes Phase1 Steuergerät verbaut, das redet nicht mit dir.
Mach mal ein Bild vom Stecker am Ansaugkrümmer für die Einspritzdüsen.
Hiermit hochladen
Ich hoffe das es der richtige Stecker ist? Sonst beschreibe mir welchen Stecker du meinst.
Ist doch egal, mache einfach mehrere Fotos, kostet doch nichts.
