Normale Version: Valeo Aquablade
Moin
ich bin seit längerem am Überlegen wie ich meine Wischanlage am Twingo 2 umbauen kann.
Bei der S-Klasse von Mercedes gibt es Wischerblätter die kleine Löcher im Blatt haben und das Wasser direkt vor bzw. hinter das Wischerblatt spritzen, je nachdem in welche Richtung der Wischer läuft. Das wäre natürlich das Non Plus Ultra.
Hat jemand von euch ne idee wo man solche Blätter her bekommt ausser bei Mercedes? (sind sack teuer dort, Länge passt auch nicht)
Alternativ wäre ein Wischerblatt wie beim Espace 3 mit Düsen am Gelenk eine Option. Dann aber als AeroTwin. (bisher nicht gefunden)
Derzeit habe ich Fächerdüsen von einem Citroen verbaut. Aber ab 100Km/h muss ich lange sprühen bis die Scheibe komplett sauber wird. (Dämliche Wisch-Wasch-Funktion)Rolling Eyes Darum hirne ich schon lange rum, wie man das ganze System vernüftig tunen kann.
Bathof
Ich weiß dass schon Leute die Düse vom Espace am Twingo 1 Wischerarm verbaut haben, dazu dann AeroTwin Wischer für den Twingo... evtl. ist das ja auch eine Option beim T2?
Weißt du zufällig von welchem Espace?
Wäre ansich auch eine Lösung mit der ich leben kann Smile
Ich vermute vom Espace III, im Zweifelsfall würde ich mal eine Schrottplatztour machen wenn du einen in der Nähe hast und mal gucken welche Fahrzeuge so ein System verbaut haben das passen könnte.
Ist Espace 3 bzw Avantime.
Aber nur einer der Wischer, der andere ist kürzer.
