Hallo ! Bin Neu hier und habe auch schon ein Problem für die Spezialisten !
Mein Twingo Bj 2001 8 V .Bereitet mir Kummer . Ganz Komisch !! Er zieht und das nur ab und zu nicht Richtig . Soo
jetzt , und das nur im 1 bzw aus dem 2 Gang raus in der Beschleunigung , Bildlich - Als würde jemand ca 1 bis 3sec die Handbremse ziehen . Oder das Auto wird festgehalten
Unsichtbare Hand ha ha . In oberen Drehzahlen null Probleme . Endgeschwindigkeit auch ok . Gibt es da eine Erklärung oder hatte das jemand schon . Mein Dank eilt mir vorraus ! Gruss an alle Liebhaber des Franzosen .
Motorkontrollleuchte ist aus . Fehler schon ausgelesen , keine Fehler vorhanden. hm
Dann mache bitte eine Livediagnose.
Keine Fehler vorhanden akzeptiere ich nicht, das ist nämlich auch die Aussage der APP wenn es gar keine Kommunikation gibt.
ADAC hat ausgelesen
ein Bekannter der Das Teil für Renault hat . Und gestern in einer Werkstatt mit einem namhaften auslesegerät ( Der Name fällt mir momentan nicht ein ) Die ersten zwei konnten keine Fehler finden ! Gestern 3 unplausible sprich Fehlercode 708611.716802 und 716803 . Live kann ich leider nicht .
Also doch Fehlercode.
Dann muss mal wer mit CLIP ran.
Bin nahe Frankfurt am Main . Wer würde netterweisse in Frage kommen . Frech gefragt !
Jede beliebige Renault-Werkstatt in deiner Nähe.
Bisschen lang die codes oder sind die unplausiblen so lang?
Ja , die bei diesem Tester ,glaube es war Gutmann ,sind die Codes so lang . Warum könnte es der OT Geber sein ? Danke
