ich habe eine jackson 3000 endstufe in meinem twingo verbaut über das alter kann ich nichts sagen da ich sie geschenkt bekommen habe.
die endstufe wollte ich heute noch ein bisschen einstellen und habe an dem gain regler gedreht und 2-5 minuten später fing die endstufe an zu stinken, ich dachte erst es kommt vom bass aber der geruch kam nur aus richtung der endstufe.
Bei Belastung werden die Endstufen warm bis heiß, wenns aber nach verschmortem Kabel stinkt, würde ich sie austauschen.
du hast die vorstufe zu hoch eigestellt, das ist eben ungesund.
ich verstehe auch nicht warum es statt 300 unbedingt 350 watt werden sollen.
das ding ist für die tonne oder du schaffst es selbst ne neue endstufe einzulöten
das aus 300 unbedingt 350 watt werden sollen musst du ja auch nicht verstehen, das muss jeder selber wissen.
dann werde ich mir mal eine neue endstufe besorgen,ich wollte die endstufe nur ein bisschen einstellen und der gain regler war die ganze zeit aus.
laut gugel ist das ding ja soweit ganz oki.
liegt evtl. ein verdrahtungsfehler vor?
war die neu (dann reklamieren)?
gruß, stefan
Die endstufe war ein geschenk zum alter kann ich nichts sagen.
Sie funktioniert ja noch aber bei mehr gain dann stinkt es.
Wenn das Ding noch funktioniert dann hole nichts neues.
Es wäre nett wenn du uns mal die Verdrahtung aufzeichnen würdest.
Bei fast keiner Endstufe ist es erlaubt eine Lautsprecherleitung an Masse kommen zu lassen.
Die anschlüsse sind alle in ordnung so das sich nichts berühren kann.
Sie darf aber nicht bei etwas mehr belastung anfangen zu stinken.
Joa, ganz einfach, sicherheitshalber ausbauen, besser is das.
