Normale Version: Stoßdämpfer hinten Sicherungsblech
Hallo, beim Ausbau des Stoßdämpfer hinten bei einem Twingo 1 C06, verdreht sich das Sicherungsblech und wird bei weiterem Drehen zerstört (siehe Foto). Muss man das Sicherungsblech vor Herausdrehen der Schraube die den Stoßdämpfer unten befestigt entfernen?
Vielen Dank für einen Tipp
[Bild: twingo-20121141-6pb.jpg]
Normalerweise dienen diese Bleche nur der vereinfachten Montage im Werk.
Sie dürfen zerstört werden und müssen nicht ersetzt werden.
Blöd nur wenn man je nach Konstruktion nicht an die Mutter kommt.
