haben einen 1.2 Twingo eco von 2013, leider ist der Temp O Mat + Geschwindigkeitsbegrenzer ausgefallen bzw wenn ich den Schalter unten betätige kommt das Zeichen im Display aber wenn ich bei den Lenkrad draufdrücke passiert nix.
Viele Grüße
Sebastian
Geht dein Bremslicht korrekt?
Besitzt dein Auto ein Kupplungspedal? Wenn ja, schau nach dem Schalter am Pedal.
Warst du in der Werkstatt oder hast was am Auto gemacht? Radio eingebaut?
Moin zusammen,
Bremslicht geht einwandfrei.
Schalter Kupplungspedal geht auch.
Radio haben wir nicht ausgebaut ist noch das Originale.
War wegen der Sache heute bei Renault die haben den Tester drangehangen und es war kein Fehler im Steuergerät.
Er meinte er könne es nur durchmessen kostet 30€ dann meinte er könnten es die Tasten 61€ oder der Schleifkontakt sein 160 €.
Bin dann heim gefahren und auf der Autobahn ging er wieder aber nur 3 mal auf den letzten Stück gar nicht mehr rechts die R und 0 Taste ging von Anfang an gar nicht.
Die Frage ist jetzt wenn wir die Tasten austauschen oder den Schleifkontakt ist der Fehler weg ?
Ist mir zu heiß da soviel Geld zu versenken.
Ich mach erst mal die Stabigummis die sind wichtiger.
Viele Grüße
Sebastian
Die Wickelleiterbahn kann man eigentlich ausschließen wenn der Fehler nicht lenkradeinschlagwinkelabhängig ist.
Außerdem ist dieses Teil auch für den Airbag zuständig.
Wenn der keinen Fehler ausgibt, nicht auf Verdacht wechseln.
Die Tasten gehen bei anderen Autos schon mal kaputt.
