Normale Version: Leerlaufdrehzahl bleibt hängen
gerade spackt der Clio 2 Phase 1 58PS Bj. 12/99 meiner Frau (ausgerechnet immer dann wenn man Ihn braucht) wir haben im Moment nur den einen, der andere will im moment auch nicht, bzw. der Zahnriemen wird gemacht an diesen motor mache ich das nicht selbst!
So wie oben beschrieben, blieb die Leerlaufdrehzahl eben hängen, motorhaube auf und an der Drosselklappe mal den Stecker vom Drosselklappenpoti also der mit den 3 Pins gezogen, dann ist LLDZ auch direkt wieder runter gegangen.
Gas gegeben und das gleiche Spiel von vorne. Hohe LLDZ-Stecker ab- und gut ist.
Das Spiel konnte ich 3 x reproduzieren, dann nur noch sporadische Besserung nach Stecker abziehen.
Jetzt im Moment bleibt die Leerlaufdrehzahl stabil dafür verschluckt er sich aber (ein wenig) beim Gasgeben.
Diese Drosselklappe ist bei mir verbaut:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche...2001122505
Was meint Ihr ist es die Drosselklappe also das Poti?
Oder der Saugrohrunterdrucksensor, also der hier:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche...er/0906037
Ich sag schon mal Danke für Eure Hilfe!
Gruß Norbert
versuch es erstmal mit neu anlernen...
dazu Batterie ab und nach einigen Minuten wieder drann damit.
dann bitte Zündung für eine Minute einschalten aber nicht Starten.
dann normal Zündung ausmachen, wieder einschalten und starten.......
ist nur ein versuch, aber kost ja nüx^^
wenn das nicht hilft bitte erstmal Speicher auslesen^^
Massekabel komplett abklemmen und an Plus halten macht sich besser.
Wird schon am Stecker liegen, dann eben versuchen, die Kontakte
etwas nachzubiegen, Warnlampe muss aus sein.
So Danke für eure Tips.
Fehler gefunden, mehr durch Zufall! Ich wollte schauen wieviel Pins der Saugrohsensor hat. Ziehe den Stecker ab, und was sehen meine Müden Augen, einen Riss im Unterdruckschlauch!
Seltsam die hatte ich vor 3 Monaten als wir den Wagen bekamen alle neu gemacht!
