Normale Version: Blinker ohne akustisches Signal
Nachdem ich meinen Twingo I ,1996 Benetton Edition nach dem Winter wieder aktiviert habe, glaube ich dass das akustische Signal beim Betätigen des Blinkers über den Winter "abhanden" gekommen ist. Die Funktion des Blinkers ist einwandfrei, die Kontroll-Leuchte blinkt ordnungsgemäß mit - nur eben äusserst still - man hört nur ganz extrem leise das Relais im Armaturenbrett.
Ist das tatsächlich so oder bilde ich mir ein dass es vorm Winter noch viel akustischer beim Blinken hörbar war. Wo sitzt denn der Blinker-Akustiker bzw. ist der austausch- reparierbar ?
Sitzt unter der Lenksäule, findest du in der Suche mit vielen Bildern.
Vielen Dank, meinst Du in der allgemeinen Suche ganz oben auf der HP ? Werde da nicht wirklich fündig Sad
Könntest du mir da bitte noch weiterhelfen! Vielen Dank!
Ja.
Aber wenn du damit nicht klar kommst, dann mache doch folgendes.
Gib twingotuningforum und Blinkrelais in die Google Bildersuche ein
Et voila!
https://www.google.de/search?hl=de&tbm=i...wr0Iu9NjWI
Klicke das erste Bild.
oder das mit den vielen in einer Reihe http://www.twingotuningforum.de/thread-36200.html
Du kennst ja jetzt schon die Farbe.
alle Bilder gefunden - vielen Dank !!! Ist eigentlich das reguläre Blinker-Relais und das akustische Signal ein Teil ? Das würde irgendwie komisch sein, weil der Blinker funktioniert ja einwandfrei - nur halt eben ohne akustischen Signal.
Beim Twingo ohne UCH (erst ab 2003) ja.
Die Twingo mit UCH haben kein separates Blinkrelais mehr und dafür einen integrierten Piepser.
Vielen Dank - das heisst also, dass mein 96-er Benetton ein eigenes Geräuschkästchen im Armaturenbrett hat und das scheinbar auszutauschen ist weil´s verstummt ist Smile
Nein, hat er nicht.
Das Blinkrelais selbst macht die Klackgeräusche.
OK, dann lass ich es so wie´s ist und werde beim Blinken ganz genau hinhören Smile))))
Vielen Dank für Deine Tipps !!!
