Normale Version: Airbagleuchte Fehlercode 1003
leider hat mein Twingo 1,2l 16V Initiale Bj. 2002 auch das Problem, dass die Airbagleuchte dauerhaft leuchtet.
Die Kabel unter dem Fahrer- und Beifahrersitz sind schon gelötet.
Ich habe heute den Fehlerspeicher mit einem Boschtester ausgelesen:
B1003 Zündkreis Frontairbag Fahrerseite Unterbrechung
Kennt jemand den Fehlercode?. Habe im Forum nichts gefunden.
Ich tippe auf die Wickelfeder / Lenkwinkelsensor im Lenkrad.
Der Twingo hat noch zwei Monate Tüv. Da er ein treuer Begleiter war würde ich ihn gerne weiter fahren.
Allerdings müssten sich die Kosten im Rahen halten. Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Frank
Sehe ich auch so.
Nen Lenkwinkelssensor gibt es nicht.
http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html
Ich würde die Kabel unterm Sitz trotzdem mal checken, dort sind 2 Sätze Kabel, Seitenairbag und Gurtstraffer, letzteter macht oft Probleme, auch bei unserem Kangoo, trennen und wieder aufstecken hilft. Ich vermute das die Kabel für den Seitenairbag gelötet sind. Die Steckverbindung ist schlecht zu trennen, wenn der Sitz mal raus war wurde dieser bestimmt verlötet beim Einbau.
Ebenfalls Gruß Frank. Wink
Gut, aber die Diagnose sagt ja Fahrerairbag.
Richtig habs ja gelesen, mein Gedanke ist, das der Airbag die Funktionsstörung meldet, weil der Gurtstraffer nicht auslösen würde u dadurch der Airbag auch nicht. Wenn das mit meinen Kabeln mal wieder passiert werde ich mal den Code auslesen.
Ich hatte jetzt das Problem bei einer bekannten von mir auch. Es kann anscheinend wirklich sein das der Schleifring duch das viele hin und her lenken den Geist aufgibt. Ich habe alles versucht nichts hat geholfen. Wer denkt denn auch an sowas.Also neuer Schleifring rein.
Jetzt ist wieder alles Top Smile
Auch ich habe ein Problem mit der Airbagleuchte und noch keine Erfahrungen damit.
Bj 2002 1,2 16v
[Bild: twingo-28200055-cy2.jpg]
[Bild: twingo-28200339-TCg.jpg]
Wie soll ich vorgehen?
Lasse dir die Werte anzeigen. So,
[Bild: twingo-28210338-OFs.jpg]
Und dann wackelst du !Vorsichtig! am Kabel und findest den Fehler.
vorher
[Bild: twingo-29194926-gaS.jpg]
Hab beim Fahrersitz angefangen vorsichtig am Kabel zu wackeln, es tat sich aber nix.Bin dann zur Beifahrerseite gewechselt und dort passierte was Dancing Banana
nach dem wackeln
[Bild: twingo-29195035-cxV.jpg]
Hier noch ein Bild woran es lag...unterm Beifahrersitz sind zwei Stecker und an den Kabeln im Kreis hab ich gewackelt
[Bild: twingo-29195901-mpd.jpg]
und wieder was gelernt...Danke... Megaman
