Hallo, der linke Scheinwerfer (Twingo 2) ist innen nass!
Ich vermute, dass der Gummi in der Abdeckkappe undicht ist. Gibt es die "Dichtung" einzeln zu kaufen und hat der Scheinwerfer ein Belüftungssystem?
Danke
bekommst du denn den Deckel getrennt?
oder ist der Verklebt.
wenn letzteres kannst du nur an geeigneter Stelle 2 Löcher bohren....
Ich meine den Deckel zum wechseln der Lampe
Für eine defekte Lampendeckeldichtung ist das aber verdammt viel Wasser. Nicht das dir die Soße von außen, über die Verklebung vom Glas rein kommt.
Edit:
Sieht zumindest verdächtig aus:
Ok, das muss ich mir mal genauer anschauen.
sowas hatten freunde bei ihrem wagen (kein renault), das gibts durchaus.
gruß, stefan
Vieleicht ist der deckel...stöpsel auf der innenseite des Scheinwerfers im Motorraum auf ,oder nicht richtig zu....nach ein paar Minuten Licht an sollte das aber wieder weg sein...
Ich schau mir das morgen mal genauer an.
Vielen Dank
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem und muss nun zum TÜV.
wo können die zwei Löcher gebohrt werden? Wo sind geeignete Stellen?
Vielen Dank!!
Vielen Dank für die Info!!
