Hallo Foristis,
bei meinem Twingo 1.2 16V „Initiale“ Phase III, C 06
Motor D4F
Baujahr 2001/2002
muss die Zündspule getauscht werden.
Das Ding liegt sehr unglücklich unter/neben so einem Blechvorsprung und einem "schwarzen Kasten".
Geht das nur mit Fummelei und dünnen Fingern oder gibt es Tricks um da besser ran zu kommen?
Ingelotti
P.S. Die graue Abdeckung kommt natürlich vorher ab.
Du brauchst eine kleine Ratsche und ein 5 cm langes Kreuzbit,
was aber fest arretiert sein muss in der Ratsche !
Sowas bekommt man im Baumarkt schon in einfachster Form.
Kannst auch sagen, welche Symptome er hat, erstmal.
Zur Zündspule gehören auch neue (Gas) Kerzen .
Und am Besten eine Originalspule nehmen...ich und andere haben mit Bosch Spulen schlechte Erfahrungen gemacht.Wenn man keine 2 linken Hände hat ist der Spulen tausch ruck zuck erledigt....aber warum wechselst du sie,bzw was für ein Fehler hast du?
Hallo und danke für die Antworten.
Ein Kerzenstecker ist defekt und da die ja "verschweißt" sind und fest in der Zündspule verbaut sind, habe ich mir eine neue gekauft. Ist nicht von Bosch.
Damit das Verkleben nicht wieder passiert, Beru Kerzensteckerfett verwenden.
Also "verklebt" war da an den Kerzensteckern nix.
Mit "verschweißt" meinte ich, das man die Kerzenstecker und Zündkabel nicht einzeln tauschen kann (jedenfalls bei mir nicht).
Für Interessierte:
Wechseln ging doch einfacher als ich dachte. Hatte bei der Kälte nicht intensive unter die Haube geguckt.
Wenn einer nicht Hände wie 'ne Baggerschaufel hat, kommt man doch einfach an die Verschraubung.
Bei mir waren es aber keine Kreuz-Bit sondern Stern-Bit und eine kleine Knarre mit kurzer und langer Verlängerung machte die Sache zu einem Kinderspiel.
Vielen dank nochmals
Ingelotti
So oder so, Renault schreibt das Kerzensteckerfett vor, und das aus gutem Grund.
Hier haben sich schon einige schwarz geärgert weil sich der Stecker zerlegt hat und der auf der Kerze steckende teil nicht runter wollte und verhindert hat dass man sen Kerzenschlüssel aufschieben konnte. Der D4F ist wegen des versenkten Einbaus und der superschlanken Kerzen nicht ganz einfach.
