Normale Version: Twingo springt nicht an. Anzeige d. Mittelkonsole u. Kontrolleuchten sind schwach
Hallo Leute mein Twingo Bj. Sept/1998; D7F; 2.Serie ,also der mit den integrierten Blinkern im Scheinwerfer, springt nicht mehr an.
Lässt sich aufschließen, da kein Transponder mit Batterie.
Schlüssel reinstecken und rumdrehen und warten bis das rote Lämpchen ausgeht, verzögert sich sehr, die Kontrollleuchten hinter dem Lenkrad und die Anzeige in der Mittelkonsole leuchten schwach auf und werden ruckend stärker. Die Benzinpumpe höhrt man normalerweise deutlich dass sie Druck aufbaut. Jetzt zittert sie sich von schwach auf "so so la la". Die Kontrollleuchten zeigen dann den Normalzustand zum Staren an (nur die zwei üblichen Leuchten brennen).
Dreht man den Schlüssel dann zum Starten ganz rum dann gehen alle Kontrolllichter und die Anzeige in der Mittelkonsole schlagartig aus.
Batterie habe ich gemessen: 10V.
Die 25A-Sicherung im Motorraum links da wo die Relais sind ist ok. Die 60A-Sicherungen auch.
Könnte eines der Relais defekt sein?
Freue mich auf eure Hilfe-Tipps
Da wird wohl die Batterie platt sein.
Aber bitte prüfen ob wegen Alters, keine Ladung wegen Lima oder wegen stiller Verbraucher.
Solange noch Lämpchen brennen kann man anschieben.
Dabei NICHT! starten aber doch bitte die Zündung einschalten.
Warum ich den letzten Satz sage? Die dabei gemachten Fehler habe ich alle schon gesehen.
Sollte mit Starthilfe gestartet werden unbedingt darauf achten dass nicht verpolt wird.
Die Twingo Elektrik stirbt dabei sofort.
@ Ulli mit 2 großen "L".
Ja, es war die Batterie. Danke für die schnelle Unterstützung.
