10.01.2018, 16:52
Mir ist letzte Tage, einer der hinteren Bremsbeläge rechts abgefallen, zum Glück zuhause vor der Haustüre, blockierte das rechte Hinterrad. Da sich die Bremstrommel nicht von der Achse lösen ließ, habe ich die Alufelge gegen eine Stahlfelge getauscht, bin dann mit schwergängigem rechten Hinterrad mehrere Runden in unserer Anliegerstraße gefahren, hab den Twingo schnell aufgebockt und konnte so die Trommel mühsam abdrehen. Da ja klar war das der Belag abgefallen war, hab ich im Vorfeld die Beläge, Montagematerial mit Radbremszylinder und Reinigerspray bei meinem favorisiertem Onlineshop Lott, für 38 Euro bestellt.
Ich fange mal von vorne an...
Der Twingo ist von 2002 und hat 95 200 km auf der Uhr.
Meine Bestellung
Vorbereitende Maßnahmen
Musik muß sein beim Arbeiten, deshalb Batterie beiläufig laden und den Kofferaumschalter blockieren. )
Noch wichtiger als Musik, Fahrzeug sichern
Nachdem das Rad runter ist, wird jetzt die Staubschutzkappe abgebaut
Dann die 30er Mutter abschrauben, dabei hab ich schon mal eine altersschwache Knarre gehimmelt,
deswegen hab ich mir dieses Werkzeug zugelegt
Nachdem ich die Warmgefahrene Trommel abgebaut bekommen habe, fand ich dies...
Das 2 teilige Radlager hats leider bei dem Geruppe getrennt
Habe es in die Lagerschale gelegt, die Trommel auf die Achse geschraubt bis es knack machte
und der Sprengring auf das äußere Lager rutscht.
Sollten Folgeschäden auftreten werde ich berichten.
Diese Bremse ist von Lucas mit Ferodo Belägen
Hier mal ein paar Fotos vor dem Wechsel der Komponenten
Radbremszylinder linke Manschette
Rechte Manschette, Wechsel also sowieso fällig
Nachdem ich die Federteller, an jeder Backe gelöst hatte, habe ich die komplette Einheit
zu mir geklappt und zuerst die Backen oben von dem Radbremszylinder zu mir gezogen,
danach kann man die Backen unten aus der Ankerplatte nach oben ziehen und das Hanbremsseil aushebeln.
Jetzt sollte der Radbremszylinder gewechselt werden, dazu die beiden Schrauben hinter der Ankerplatte mit einem 10er Schlüssel abschrauben,
vorher die Bremsleitung mit einem 11er Maulschlüssel schon mal lösen oder auch abschrauben, austretende Bremsflüssigkeit auffangen.
Den neuen Bremszylinder anschrauben und die Bremsleitung auch, vorsicht Überwurfmutter nicht verkanten.
Nachdem alle Federn mit Verstellung und das Handbremsseil wieder an den neuen Backen montiert sind, kann alles wieder in
umgekehrter Reihenfolge eingebaut werden. Ich schleife immer die Kanten der Bremsbacken mit 3 bis 4 Schleifhüben an, damit die Bremstrommel leichter montiert werden kann.
Das die selben Arbeiten auf der anderen Fahrzeugseite zu erledigen sind, brauche ich ja nicht erwähnen
So sollte es dann aussehen...Die Federn habe ich mit dem Federteller erneuert, die Stifte nicht, die neuen waren kürzer.
Nach dem Zusammenbau beider Seiten, das Entlüften nicht vergessen.
Nach der ersten Probefahrt kontrolliere ich immer ganz gerne die Gleichheit der Handbremse,
also ziehe ich die Handbremse an, bis sich eines der beiden Räder kaum noch drehen lässt und stelle sie an dem Rad nach,
das sich noch leichter drehen lässt als die festere Seite
Nachdem ich mich von der Dichtigkeit der Bremsleitungen überzeugt habe und nochmal eine längere
Strecke gefahren habe, fahre ich immer zu meinem Grundschulkollegen, der bei der DEKRA arbeitet und lasse ihn den Twingo auf dem Bremsenprüfstand fahren.
Hier die Handbremswerte
Und die Fußbremse
Ich hoffe mein How to do konnte hilfreich sein.
Ich bin der Meinung das die Hinterradbremse nur 100 Tkm hält, bei meinem blauen 98er war der rechte Radbremszylinder nach 102 Tkm und 5 Jahren undicht, hatte alles Komplett gewechselt, bei 203 Tkm fiel damals ein Belag ab, hier beim silbernen jetzt wie gesagt bei 95 200 Tkm nach 15 Jahren.
Kritik oder Ergänzungen werden gerne angenommen.
Meine Bestellung
Und die Fußbremse
