Normale Version: Lüfter quietschen
Halli hallo,
bei meinem C06 quietschen die Lüfter bei höheren Drehzahlen. Die Lüfterräder von der Heizung meine ich^^
Wenn sie kalt sind, sehr laut, wenn sie warm werden, leiser bis gar nicht mehr und fangen teilweise nur in Kurven kurz wieder damit an.
Woran kann das liegen?
Und wie schwer ist es, die Verkleidung auszubauen?
Ein Bekannter von mir hat seine Sonnenbrille in den Lüfterschlitz gesteckt und dabei innen diese Plastikteile, die die Strömungsrichtung regeln, rausgedrückt Evil or Very Mad
Danke sehr
Grüße
Sven Smile
An den Lüfter kommen.
Mit Klima kein Problem.
Ohne Klima eine Strafe.
In den Tipps gibt es die Werkstatthandbücher.
Die sind allerdings für Profis und nicht für den blutigen Laien.
Hab eine Klima Very Happy
Gut. Dann werd ich mal in die Bücher schauen.
Wenn ich es mir nicht zutraue, muss ich mir jmd mit Kenntnissen suchen^^"
Ergänzung:
Aber woher könnte das quietschen kommen?
Ist was am Lüfter kaputt oder fehlt nur fett?!
grüße
Der Lüfter lässt sich nur komplett tauschen, das aber einigermaßen einfach.
Leider gibt es mittlerweile viele Threads dazu.
Dann gehe in google und fülle mal das ein
bosch ersatzteilnummer lüfter twingotuningforum und fräse dich mal durch.
hast du jetzt schon rausgefunden was da QUETSCHT ?
Mein Gebläse quietscht auch manchmal in kurven manchmal beim bremsen.
Ich hab leider noch nichts gefunden.
Leider bisher noch nichts.
Durch Recherche hier im Forum habe ich aber herausgefunden, dass es bei einem Mitglied ein Blatt im Lüfterrad war^^
Ich hatte bislang noch keine Zeit, am Twingo zu bauen. Leider.
Ist auch momentan etwas kalt dafür..
Wenn der Lüfter bei Kälte quietscht, dann ist es vermutlich der Verschleiß der Lager. Wenn es wieder wärmer wird, dann hört das Quietschen wieder auf um zum nächsten Winter wiederzukommen. Eine sinnvolle Wartung gibt es da nicht. Ich kenne das selbst von einem Vorgängertwingo.
Guten morgen,
also bei mir hat es nicht so viel mit der Themeratur zu tun,im Sommer quitscht das genau so.
Solange er quietscht dreht er sich.
Nur blöd wenn er im Winter aufhört zu quietschen...
